查看: 3094|回复: 15
ASUS Y581L奇怪的问题
发表于 2015-4-30 15:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ASUS y581l(x550ld rev:2.0) 待机电流0.1-0.2来回跳变,上电后也是反复跳变0.4-0.6之间,不亮。怀疑bios,遂在论坛下载了一个http://www.chinafix.com/thread-848809-1-1.html。第一次刷成功了,但待机0.022,电也不上了;无奈,只能刷回原bios。但问题来了,在编程完校验的时候总是出错(config:0×000001 缓冲区值 0×00 芯片数据 0×02,都是同一个错误,试了多少遍都不行),重新买了w25q64fv,还是不行,刷下载的和原机备份的都报错,刷这两个bios程序前后加起来至少8遍(我自估计是编程器tl866cs的问题,但第一次却成功了???)。无奈,心想刷回原bios(报错就报错吧),放弃维修。但……什么情况,上电亮机。
××这相当于并没有刷新bios,而且将原bios写回的时候还是错的(校验错误),怎么会亮机呢??唉!!不明白。
绝对真实,有哪位师兄能说点见解吗?
y581l_x550ld_rev20_bak.7z.rar (3.15 MB, 下载次数: 72)
发表于 2015-4-30 16:09:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
待机电流0.1-0.2来回跳变,这不是待机偏高么,怎么会想起刷BIOS,还是已经自动触发了
前面写错了,见主题,多谢提醒  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:53
发表于 2015-4-30 16:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
编程器太差   建议换西尔特
嘿嘿,没米。  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:56
发表于 2015-4-30 16:53:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前面写错了,见主题,多谢提醒
发表于 2015-4-30 16:56:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
「倪聪聪」 发表于 2015-4-30 16:10
编程器太差   建议换西尔特
嘿嘿,没米。
发表于 2015-4-30 17:24:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你的TL866挂了吗?
发表于 2015-4-30 17:35:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
应该开始你就没有把原始的rom里面的资料擦除掉
刷之前他会清空芯片啊 ,然后重写,校验。耗时多少都写得很清楚,我认为应该已经擦除掉了。  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:34
发表于 2015-4-30 19:04:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换个编程器吧。。。2千块的绝对好用
发表于 2015-4-30 19:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
说不清,应该是哪里出现了!
发表于 2015-4-30 20:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷华硕的机子不要用原BIOS刷,直接料板上拆了刷好了换上去
也是一种方法,但没什么道理。我刷华硕的也不少了,都是刷原rom芯片,像这样的是第一次。  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:40
发表于 2015-4-30 21:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
校验错误是可以用的。
校验应该是 对之前写入数据的 错误检验排查,校验出错说明之前写入数据有误。奇怪的是还可以用,或许出错的位置不是关键位置。校验错误可以用,我不是很赞同。  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:38
发表于 2015-5-1 09:36:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
可能是直接控制BIOS的,所以你重装也没用,或者是卡健了
发表于 2015-5-2 11:34:38 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
发表于 2015-5-2 11:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios问题会导致很多千奇百怪的现象
发表于 2015-5-2 11:38:22 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
火星上的来客 发表于 2015-4-30 21:13
校验错误是可以用的。
发表于 2015-5-2 11:40:37 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
