查看: 1796|回复: 1
已解决(浩鑫KT266A不开机故障)
发表于 2008-12-23 09:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
浩鑫KT266A不开机,用假负债测量电压,测量结果如下:
主板核心电压:1.62V
复位电压:1.6V
PG电压:   1.62V
参考电压1: 1.62V
参考点压2:0.8V
参考点压3:2.63v
主时钟:     0v
时钟1-5:   1.62V
后来测得有两MOS管击穿更换后,点power 0n还是无法开机,短接绿线和黑线能强制开机,不能关机。
此主板使用的南桥为VT8233,通过南桥开机,此南桥需要低电平触发.检查CMOS跳线正常,晶振起振正常,跑开机电路,PWR开关针有3.3V左右电压,按PWR开关时电压有3.3v到0v的跳变,但是测绿线却没有拉低电压,顺滕查到绿线通过一个三极管t04g到南桥,三极管c极电压无明显跳变,由此判断此三极管损坏,用"702F"三极管代换后,故障排除.
[ 本帖最后由 谢鹰杰 于 2008-12-23 12:31 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 原创内容
发表于 2008-12-23 12:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享经验,--
