楼主: 梦幻、
技嘉ga-b75m-d3v关不了机 关机了会自动重启
发表于 2015-4-30 16:01:14 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-4-30 13:44
是不是BIOS里面被设置了关机自启动啊?现在的新主板都有这个功能 刷一下BIOS看下 反正可以开机 直接在线刷 ...
不知道  , 像你这样说   的话  刷 BIOS
发表于 2015-4-30 16:01:57 | 只看该作者 �
不知道  , 像你这样说   的话  刷 BIOS可以解决  但 有人 刷了 BIOS也没解决啊
发表于 2015-4-30 19:15:18 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-746574-1-1.html  我上面好像有写过.照上面的设置.不行再把第4行也关了
发表于 2015-4-30 20:35:34 | 只看该作者 �
1155  的 cpu是吧。。您试下  进bios 设置 网卡唤醒   关闭啊!
发表于 2015-4-30 21:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个IO试试。
发表于 2015-4-30 21:30:35 | 只看该作者 �
嘛有个天马行空的想法。。。有没有可能重启的信号和开机关机的信号交错了。。嘛再就是IO的可能性大了
发表于 2015-4-30 21:46:30 | 只看该作者 �
最近遇到了很多几家的主板,都是关机变重只启,一直都是在BIOS里面设置的,但是过不了多久就返修,设置了电源PME关闭 一样,,,IO换了,BIOS刷了,桥也换了,都不行,,我想估计是那个三极管的问题。。
发表于 2015-4-30 21:53:20 | 只看该作者 �
个人感觉问题还是出在IO上面
发表于 2015-5-1 09:30:43 | 只看该作者 �
修好了把结果公布出来。
发表于 2015-5-1 09:36:41 | 只看该作者 �
加电就开机?还是按开机键开机?
发表于 2015-5-1 09:50:44 | 只看该作者 �
换IO好过 先刷最新版BIOS
发表于 2015-5-1 10:03:45 | 只看该作者 �
先刷BIOS , 不行的话再换IO
发表于 2015-5-4 16:09:09 | 只看该作者 �
还没搞好吗
发表于 2015-5-4 17:25:45 | 只看该作者 �
BIOS里面电源设置的相关选项都关闭,如果Ok了,再一个一个开,看和哪一个有关。
注意查RI#、WAKE、PME#几个信号。
注意相关信号的排阻有无短路(例如822)。
不行再考虑IO。
发表于 2015-5-4 18:44:14 | 只看该作者 �
桥的问题 直接做
发表于 2015-5-4 19:46:45 | 只看该作者 �
给我刷完不行就换IO换桥。。
发表于 2015-5-4 20:07:51 | 只看该作者 �
技嘉这故障还真不少数啊,清CMOS ,刷BIOS无效,就只能换IO了,关键是关机了是什么让IO触发开机信号,查查关机时的PCI复位有无跳变
