查看: 11020|回复: 36
联想thinkpad x230i触发后掉电
发表于 2015-4-26 12:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad x230i触发后3秒钟就掉电,有时0.7A,有时0.6A,有时0.5A,有时0.45,有时0.3A等掉电,多数在0.3A和0.4A、0.6时掉电。实测L29对地电压瞬间0.002V,对地电阻10欧,断开L29后,瞬间0.5V,L29为VCCGFXCORE_I电压,由VT1324SFC提供。开机瞬间CPU有1V的电压,内存场管Q107有1.5V的电压。CPU供电对地电阻有8欧。请问各位师傅是什么问题?
发表于 2015-4-26 12:30:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-27 16:09:32 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题  楼上解决了没??
发表于 2015-4-29 12:41:42 | 只看该作者 �
我有个断了小尾巴的板也掉电,求解
发表于 2015-4-29 12:50:27 | 只看该作者 �
这种问题 暂时没有遇到过啊
发表于 2015-5-4 10:29:44 | 只看该作者 �
请问楼主,这台机器修出来了没有?我现在一台根你的一样,
发表于 2015-5-4 10:33:39 | 只看该作者 �
重做CPU吧,遇到过一次
发表于 2015-5-4 10:38:28 | 只看该作者 �
楼主好有风趣,学习学习了。
发表于 2015-5-4 10:39:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-5-4 10:40:15 | 只看该作者 �
BIOS 问题  BIOS刷个
发表于 2015-5-4 11:09:08 | 只看该作者 �
这个问题倒是还没碰到过
发表于 2015-5-16 17:16:54 | 只看该作者 �
刚遇到一个 过来看看
发表于 2015-5-21 13:42:50 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2015-5-27 09:18:19 | 只看该作者 �
解决了没呢
发表于 2015-5-27 09:27:07 | 只看该作者 �
我也遇到一个
发表于 2015-5-27 09:30:06 | 只看该作者 �
什么问题
发表于 2015-5-27 09:35:24 | 只看该作者 �
这个有通病吧上论坛搜搜
发表于 2015-5-27 14:59:20 | 只看该作者 �
BGA装的CPU吗
发表于 2015-5-27 15:07:46 | 只看该作者 �
查一下供电正不正常
发表于 2015-5-27 16:36:40 | 只看该作者 �
看看供电,,信号   ,,,,多查查,,在刷个BIOS看看。
