查看: 2042|回复: 10
[宏碁]
AL1916W开不开机求解
发表于 2015-4-25 18:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显示器开不开机电路板不工作求大神解
发表于 2015-4-25 18:27:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
220v 进入 查12v 5v  12v 5v 正常后 查5v 3.3 1.8  电压都正常 在看看开关是否有电压  晶振是否有波形  没波形 换晶振先 或者刷bios 等等
发表于 2015-4-25 20:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板有无3.3V 5V供电
发表于 2015-4-25 20:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先测电源板是否有12V 5V输出,开关板的可能性也很大哦。
发表于 2015-4-25 22:01:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
首先我们说了你能理解这才是重点
发表于 2015-4-26 07:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主大家说得理解了吗?
发表于 2015-4-26 10:07:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拆机先目测有没有异常,电容
发表于 2015-4-26 10:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看驱动板有没有3.3  5V供电
发表于 2015-4-26 11:00:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
都没说明情况,怎么帮你呢??
发表于 2015-4-26 11:10:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看下是不是有电容鼓包了,然后高压部分
发表于 2015-4-26 11:11:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 。更换 按键  试一下。  acer的 按键 坏了 。会造成不开机。
