查看: 1823|回复: 9
联想F41不触发 电流0.02
发表于 2015-4-25 13:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   待机电流0.02  不触发 测有3V 5 V      开关上面没有18V电压
  不知道怎么查 高手指点
发表于 2015-4-25 17:24:38 | 只看该作者 �
” 开关上面没有18V电压“是什么意思呀?
发表于 2015-4-25 17:28:13 | 只看该作者 �
你查EC的工作条件啊 ,什么都不查  我看你怎么修
发表于 2015-4-25 19:46:37 | 只看该作者 �
感谢大家 修好了
发表于 2015-4-25 19:47:38 | 只看该作者 �
最后一张图上错了 不好意识
下班了
发表于 2015-4-25 20:20:47 | 只看该作者 �
这应该是飞的开关电压的线吧
发表于 2015-4-25 20:30:51 | 只看该作者 �
飞给开关一个电压修好了  可能是断线了
发表于 2015-4-26 09:52:20 | 只看该作者 �
NO 图D7 关键,  Q18 参与触发 不知道这么修 拆掉D7后1脚有3.3V 2脚有18V 3脚没有电压   EC 的32脚是ON/OFF 我用表笔点一下对地就可以触发 显示  于是就不装D7 找一个几百或几K的电阻装在32脚 在把原来开关链接的线路用刀片断开 在连一条线 搞定 试一下机子 OK 120$
发表于 2015-4-26 10:20:35 | 只看该作者 �
象这种一般我都是飞线   懒的再查电路了   浪费时间
发表于 2015-4-26 15:11:05 | 只看该作者 �
仁宝的机器碰到不少这种问题
