- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
该主板不触发,测量触发上电的各个条件,发现晶振两脚电压不正常,一个脚2.19v。另一个脚0.67v,压差太大了,正常情况下两个脚都应该是0.几V才对。换了晶振和谐振电容后无效,就以为是南桥坏了,想打算放弃维修。但是有点不甘心,就在基地里到处搜索晶振压差过大的例子,没有找到,最后还是在网上无意中找到一个很老的815主板的维修例子,只有几句话,和我这个板子的现象一样,是换了106电阻后好的。于是抱着试试的心态,换了106电阻后,一测量,发现电压真的回落到正常范围了,一个脚为0.45v,另一个脚0.17v,但还是无法上电。万用表点到一个脚的时候上电了,测试卡显示00,不跑码。
信心大增,虽然没有完全修好,但是有了很大改观啊。换了106电阻后,还是无法正常上电,要点晶振一个脚才行,这到底是哪里的故障呢?到处检测,终于发现是电池座子的问题----跳线帽的电压有时候是1.89v,有时候为0.23v,原来是电池座子正极氧化生铜绿了,使劲按着电池座子,再点开机,就可以正常上电,并且跑码。把铜绿刮干净后,开机正常跑码,维修结束。 |
