查看: 1961|回复: 4
DELL 1310 显示异常
发表于 2015-4-25 12:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
昨天同行拿过来一个机子戴尔1310的,合上盖子开机有显示,打开盖子就不显示了。
自己试了一会,发现合上剩2厘米的高度就显示了,在高就不显示。想着是不是屏线啊,晃动了几下发现没什么异常!
能亮机,主板先排除了,接触上的问题,拆屏,用手折屏线也没有异常。突然看到B壳上面的磁铁了,再一看磁铁对应的位置,恍然大悟,盖子打开磁铁离休眠的太近了。合上盖子磁铁反而离休眠开关远了(一般机器磁铁不是在侧面就是在上面,这个刚好在屏线和C壳拐弯的地方,离休眠开关太近了,)直接拿掉磁铁,测试了一会发现没问题,让同行拿走了。
虽然不是啥大问题,但是太容易误导人了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 淡定
发表于 2015-4-25 12:28:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错学些了  有图就更好了
发表于 2015-4-25 12:52:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是休眠出问题的话应该是暗屏吧,不至于没显示
发表于 2015-4-25 13:42:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好,,,,
发表于 2015-4-25 13:59:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况多数人都会以为是屏线出了问题,多谢楼主提醒。
