查看: 15867|回复: 214
血的教训!!!秒杀后,装机,烧一大片!
发表于 2015-4-25 00:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台机器神州的本子,比较新,上电没有待机,
拆开一看 华硕代工的,论坛一艘  无图无点位
仔细看 待机芯片烧了个洞, 1225  这个芯片是和MAX51225可以代换的
清理焊盘 ,焊盘下面没有了  19V VIN 和5V 线性 焊盘烧没了,两个还是连着的
考验我的时候到了,芯片焊上去 飞线,没有开启  吧5V 线性飞过去(由于没有图纸点位,只能让他自己开启了 )
各位朋友  还不错吧
插电,兄弟们
亮了!!
你以为到这就完了?那就大错特错了,那就对不起我的标题了!血一样的教训!
装机!插电!什么?短路?What is the fuck!Son of 碧池
拆开,完了,老子贴了胶布的?怎么可能出问题呢?
MOS管穿了  但是1225芯片没坏,我确定  因为我试了  那种小的MOS管没有 我自己自制的
不是这块板子 跟这个一样的  这个是符合MOS管 没有 也是自己搞的
芯片好的  断开后极不短了  烧鸡  桥 EC .....烧了一大片,不说了 我❤在滴血,
不想修了  宣布报废(无图无点位)
附上 TPS51225 (和1225可以代换)数据手册  我就是靠它 才修亮的  可惜了
各位修友,啥也不说了,说多了都是泪啊,到现在不知道为什么会短!
哎!总结经验教训,希望各位用得上!加分哦
tps51225.pdf
1.54 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 20下载分 +92 收起 理由
歪猴 + 2 赞一个!
统领三界 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 5 多加几分 希望抚平受伤的心
cx74520 + 2 淡定
q164989240 + 1
月饼 + 30
微米132255 + 1 赞一个!
戒刀 + 5 很给力!
gf19880122 + 1 赞一个!
yuanshuo1 + 5 师兄淡定,在好好总结下
本文由 会员969367 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-1 18:24:27 | 只看该作者 �
不是5V短路,而是19V串进5V了  同意
19V串进5V线性肯定会引起烧 5V线性电压后级相连元器件,这里可以用割线法解决故障,待机芯片本身内部短路损坏也会引起这种情况。  详情 回复 发表于 2015-5-1 21:16
发表于 2015-4-25 00:13:46 | 只看该作者 �
平时小mos管 也要备点啊
给别人打工的,有就用着 没有就想法子  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:02
发表于 2015-4-25 00:16:06 | 只看该作者 �
应该是你MOS管飞线没处理好才短的 兄弟我为你默哀1秒钟{:3_50:}
那是怎么回事,耐压不够  详情 回复 发表于 2015-4-28 23:22
你们理解错了 ,之前是用好的MOS管 飞线是用来检测芯片是否正常的,  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:03
发表于 2015-4-25 00:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没装好导致的?烧的那么严重。桥,ec全挂
不知道什么导致的  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:03
发表于 2015-4-25 01:46:50 | 只看该作者 �
这样飞MOS管 就算参数一致,散热需要考虑吗?线性5V的没有开启,原来机子的故障是不是下级还有短路?
之前都修亮机了 应该没有短路  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:04
mos管太小了,不好飞呀。一不小心就着了  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:39
发表于 2015-4-25 07:00:06 | 只看该作者 �
可鞥19V 串过去了
不知道什么原因啊 ,  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:04
发表于 2015-4-25 07:10:53 | 只看该作者 �
看糊涂了,烧了一大片,什么原因,19v短了吧
发表于 2015-4-25 07:21:49 | 只看该作者 �
有可能芯片空焊了  导致19V不受控了
应该不会啊 ,我测试亮机装机的,装了之后短路了 拆开用别的MOS管代替 也可以出3V5V芯片应该是正常的 我对我的焊接技术还是有自信的  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:06
发表于 2015-4-25 07:31:51 | 只看该作者 �
还是按照出厂设计来修比较稳妥
主要是没有图纸 没有点位, 如果有也不至于这样  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:07
发表于 2015-4-25 08:02:01 | 只看该作者 �
lz运气差了点,上次一个联想的也是换了cpu供电芯片裸板亮了,装机后不亮,结果还吧u烧了
同是天涯沦落人 相逢何必曾相识  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:07
发表于 2015-4-25 08:29:16 | 只看该作者 �
楼主好技术,这样的都能修好。
这哥们连帖子都没看 就水,  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:08
水军哥,换句台词行不  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:24
发表于 2015-4-25 08:37:31 | 只看该作者 �
也许吧 ,还不清楚  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:08
发表于 2015-4-25 08:45:10 | 只看该作者 �
技术是值得肯定的
技术一般 讯维实地都比我强 我是垫底的  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:09
发表于 2015-4-25 08:51:33 | 只看该作者 �
不是5V短路,而是19V串进5V了。
有这个可能,MOS管击穿的可能性比较大,线细,发热,时间长就会开焊  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:20
发表于 2015-4-25 08:57:34 | 只看该作者 �
mos管飞线够厉害的
什么都不会阻挡中国人的智商,赝品中国最多  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:11
发表于 2015-4-25 08:58:05 | 只看该作者 �
哎,可能没装好吧,。
也许吧 装机是我的软肋  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:11
发表于 2015-4-25 08:58:51 | 只看该作者 �
维修要细心  不要想当然
不知道什么原因  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:12
发表于 2015-4-25 08:59:18 | 只看该作者 �
差点几百块到手了  下次楼主多试几次再装机
楼主这技术就拿1500块啊!太少了吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 17:36
给别人打工的,钱又不是我的,我一个月拿我该拿的1500块,其他都不管  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:13
发表于 2015-4-25 09:09:56 | 只看该作者 �
吸取经验啊
发表于 2015-4-25 09:21:34 | 只看该作者 �
学习了....
我也是来赚分的,没有下载分了,分到用时方恨少  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:21
