血的教训!!!秒杀后,装机,烧一大片!
发表于 2015-4-25 20:30:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-25 20:24
改管 有风险
稍不注意 就可能烧到后级  以后注意吧
尽可能的多备点维修料版
老板的料板99%都是IBM的老板子,让老板买芯片我张不开嘴(虽说是该买的东西,但是就是不好开口),能凑活用着就用,他省钱,我也懒得开口,算是一举两得吧
发表于 2015-4-25 21:05:38 | 只看该作者 �
应该是g级脱落了吧,以后小心点
发表于 2015-4-25 21:07:25 | 只看该作者 �
恩 可能是拧螺丝把它弄掉了
发表于 2015-4-25 21:12:40 | 只看该作者 �
大神  你  应该不会  把个螺丝  掉里面了吧
发表于 2015-4-25 21:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本功挺好的么,可以自制mos管
发表于 2015-4-25 21:21:20 | 只看该作者 �
造成大短路的原因很有可能是mos管散热问题。。。。还有就是你的线粗细问题。这个是不可避免的
发表于 2015-4-25 21:49:57 | 只看该作者 �
我也是醉了
发表于 2015-4-25 22:02:28 | 只看该作者 �
恕我直言,一定是短路了,下次小心啊。
吃过亏了,肯定得小心啦  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:04
发表于 2015-4-25 22:04:27 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-25 22:02
恕我直言,一定是短路了,下次小心啊。
吃过亏了,肯定得小心啦
发表于 2015-4-25 22:08:47 | 只看该作者 �
前两天修个苹果的,都亮机了,装上机壳也是烧了,然后每次通电都会有一缕青烟。。。。
哎,这是疏忽造成的啊 到手的钱 就没了 多可惜  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:15
发表于 2015-4-25 22:15:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 22:19:19 | 只看该作者 �
应该是电流过大,MOS管直接击穿
发表于 2015-4-25 22:19:45 | 只看该作者 �
今天找一天的小MOS管也没找到
要不要学我飞一个?  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:28
发表于 2015-4-25 22:20:29 | 只看该作者 �
yhm620726 发表于 2015-4-25 08:51
不是5V短路,而是19V串进5V了。
有这个可能,MOS管击穿的可能性比较大,线细,发热,时间长就会开焊
发表于 2015-4-25 22:21:02 | 只看该作者 �
我也是来赚分的,没有下载分了,分到用时方恨少
发表于 2015-4-25 22:21:47 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2015-4-25 13:11
也许吧   装机是我的软肋
我就喜欢拆机和装机,看来你是研究高深的
发表于 2015-4-25 22:28:10 | 只看该作者 �
我为本本狂 发表于 2015-4-25 22:19
今天找一天的小MOS管也没找到
要不要学我飞一个?
发表于 2015-4-25 22:54:40 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊,这样还能修好,是我早就放弃了
发表于 2015-4-25 23:07:33 | 只看该作者 �
机器都修好了怎么会短路烧一大片呢
发表于 2015-4-26 09:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是tps51125可以代换还是max51125
