血的教训!!!秒杀后,装机,烧一大片!
发表于 2015-4-27 10:56:20 | 只看该作者 �
要固定好才可以
发表于 2015-4-27 10:59:54 | 只看该作者 �
不是5V短路,而是19V串进5V了
发表于 2015-4-27 12:11:42 | 只看该作者 �
53164568465465151654
发表于 2015-4-27 13:15:26 | 只看该作者 �
有时候确实是这样  不知道怎么搞的  就不行了
发表于 2015-4-28 00:31:49 | 只看该作者 �
谁能解释一下为啥会烧这么厉害?
发表于 2015-4-28 07:33:21 | 只看该作者 �
me toco hacer algo parecido,,jajajajaj
发表于 2015-4-28 15:13:57 | 只看该作者 �
好好的机器弄报废了
发表于 2015-4-28 15:19:04 | 只看该作者 �
mos管问题呀,厉害哦,怎么改的线路
发表于 2015-4-28 15:39:49 | 只看该作者 �
烧这么严重,直接废了?
发表于 2015-4-28 21:17:29 | 只看该作者 �
应该是你自制的MOS管造成的。我现在是不想试坛子上那些所谓的改管子了。上次修一下B460,看着论坛上的一篇用普通MOS改造代换铁壳的。一开机就冒烟了。不光板子烧了,CPU也挂了。
普通MOS管 代替铁壳 没有问题 只是要处理好后期工作, 铁壳焊点较小,容易连锡或者断线, 那就惨了  详情 回复 发表于 2015-4-28 21:19
发表于 2015-4-28 21:19:46 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2015-4-28 21:17
应该是你自制的MOS管造成的。我现在是不想试坛子上那些所谓的改管子了。上次修一下B460,看着论坛上的一篇 ...
发表于 2015-4-28 21:39:01 | 只看该作者 �
有一次乌龟管  我改了 不稳定 下次不改了
能不改就最好不改,这东西毕竟是原版的安全  详情 回复 发表于 2015-4-28 21:50
发表于 2015-4-28 21:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-28 23:22:56 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-4-25 00:16
应该是你MOS管飞线没处理好才短的 兄弟我为你默哀1秒钟
那是怎么回事,耐压不够
没绝缘好 短路了撒  详情 回复 发表于 2015-4-28 23:30
发表于 2015-4-28 23:30:51 | 只看该作者 �
康子304 发表于 2015-4-28 23:22
那是怎么回事,耐压不够
没绝缘好 短路了撒
发表于 2015-4-29 12:23:16 | 只看该作者 �
系统供电上管击穿导致后极全部短路 其实很多故障是小是大 取决于我们自己的 其实没确定故障可以先把上管拆了 省了这么多麻烦事
发表于 2015-4-29 12:56:01 | 只看该作者 �
有可能板层有问题导致
发表于 2015-4-29 17:48:19 | 只看该作者 �
默哀吧 兄弟!!!!!!!
发表于 2015-4-29 19:19:48 | 只看该作者 �
MOS管的飞线不能太长的,有一次我修一个机器G极线飞太长会发烫用不了多久就击穿了
发表于 2015-4-29 20:36:31 | 只看该作者 �
一不小心就前功尽弃啊
