血的教训!!!秒杀后,装机,烧一大片!
发表于 2015-4-25 13:03:45 | 只看该作者 �
原来爱情很简单 发表于 2015-4-25 00:19
没装好导致的?烧的那么严重。桥,ec全挂
不知道什么导致的
发表于 2015-4-25 13:04:24 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2015-4-25 01:46
这样飞MOS管 就算参数一致,散热需要考虑吗?线性5V的没有开启,原来机子的故障是不是下级还有短路?
之前都修亮机了    应该没有短路
发表于 2015-4-25 13:04:44 | 只看该作者 �
不知道什么原因啊 ,
发表于 2015-4-25 13:06:36 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-25 07:21
有可能芯片空焊了  导致19V不受控了
应该不会啊 ,我测试亮机装机的,装了之后短路了   拆开用别的MOS管代替  也可以出3V5V芯片应该是正常的  我对我的焊接技术还是有自信的
发表于 2015-4-25 13:06:59 | 只看该作者 �
楼主    教我怎么飞吧
发表于 2015-4-25 13:07:10 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-4-25 07:31
还是按照出厂设计来修比较稳妥
主要是没有图纸 没有点位, 如果有也不至于这样
发表于 2015-4-25 13:07:34 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2015-4-25 08:02
lz运气差了点,上次一个联想的也是换了cpu供电芯片裸板亮了,装机后不亮,结果还吧u烧了
同是天涯沦落人 相逢何必曾相识
发表于 2015-4-25 13:08:15 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-25 08:29
楼主好技术,这样的都能修好。
这哥们连帖子都没看 就水,
发表于 2015-4-25 13:08:44 | 只看该作者 �
也许吧 ,还不清楚
发表于 2015-4-25 13:09:46 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2015-4-25 08:45
技术是值得肯定的
技术一般   讯维实地都比我强  我是垫底的
发表于 2015-4-25 13:11:18 | 只看该作者 �
什么都不会阻挡中国人的智商,赝品中国最多
发表于 2015-4-25 13:11:40 | 只看该作者 �
ヤ破в学校 发表于 2015-4-25 08:58
哎,可能没装好吧,。
也许吧   装机是我的软肋
发表于 2015-4-25 13:12:27 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2015-4-25 08:58
维修要细心  不要想当然
    不知道什么原因
发表于 2015-4-25 13:13:21 | 只看该作者 �
主板内部烧了。要切腹了。
懒得搞了, 有那时间修个别的了  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:14
懒得搞了,  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:14
发表于 2015-4-25 13:13:23 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-4-25 08:59
差点几百块到手了  下次楼主多试几次再装机
给别人打工的,钱又不是我的,我一个月拿我该拿的1500块,其他都不管
发表于 2015-4-25 13:14:21 | 只看该作者 �
向老前辈学习 发表于 2015-4-25 13:13
主板内部烧了。要切腹了。
懒得搞了,
发表于 2015-4-25 13:14:41 | 只看该作者 �
主板内部烧了。要切腹了。
懒得搞了, 有那时间修个别的了
发表于 2015-4-25 19:31:50 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2015-4-25 13:06
应该不会啊 ,我测试亮机装机的,装了之后短路了   拆开用别的MOS管代替  也可以出3V5V芯片应该是正常的  ...
哦好吧     我不该怀疑大神的焊接
发表于 2015-4-25 19:52:56 | 只看该作者 �
到手的钱没了!伤心!!
发表于 2015-4-25 20:24:22 | 只看该作者 �
改管 有风险
稍不注意 就可能烧到后级  以后注意吧
尽可能的多备点维修料版
这次你应该和老板沟通一下备件的事,他不同意就请他一顿,顺带说一下工资的事  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:34
老板的料板99%都是IBM的老板子,让老板买芯片我张不开嘴(虽说是该买的东西,但是就是不好开口),能凑活用着就用,他省钱,我也懒得开口,算是一举两得吧  详情 回复 发表于 2015-4-25 20:30
