查看: 2175|回复: 10
HP dv1000的怪问题
发表于 2008-12-21 21:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
    客户第一次来不开机 拆机检测是电源口附近的保险坏了 换后一切OK 用不到3个月 来了有个问题就是电池不能开机,偶尔可以开一次 不开机就是灯全亮,当时用电源可以经解释后回去 没过几天电源也不能开了 开机稳压电源保护咔哒咔哒的响(经查主板电子元件没短路) 过后只要能开机一切OK  就是时不时的出这个问题 请高手指点一二
发表于 2008-12-21 21:46:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你换个电源试一下,我遇见过一次以为是本的事,拆了半天测了办天没有问题,换了个电源好了,差点没把我气死 故障现象开机灯一亮就灭了听电源哒哒地响,偶尔能开机!祝你好运
发表于 2008-12-21 21:50:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先谢了 等测完了给你回复
发表于 2008-12-22 19:37:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还是不行啊 望大家指教
发表于 2008-12-22 20:16:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个机器问题较多  估计还是有短路的地方你没找到 还有就是1999据说工艺有问题 最好换个或补焊 再不好就需要查线路了
发表于 2008-12-22 20:27:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器老麻烦了,1999,IO都爱出问题,IO里还有资料,板子上的元件经常空焊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
本本波 -1 I/O没资料的 可以任意换
发表于 2008-12-22 21:48:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
了解你,心情慢慢来龙
发表于 2008-12-24 20:30:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
遇到几个都是1999的问题,还有周围供电管的问题的,可能是通病吧
发表于 2008-12-24 21:11:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看你的扳子是怎么设计的
查 开机隔离保护电路 。。。。开 是不是 电池或 电源 的 MOS管不稳定。。拆了换来试试  。。。不燃把 电池充电管理芯片 换了。。再不行 把电池和电源 连接主供电IC的MOS管 电阻 电容那些 测试下 是不是有问题 有问题换了就是
发表于 2008-12-24 21:13:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
更多的问题 需要 查了才知道
上边说的只是 片面的一点 。。。。没测试的主板 还真不知道怎么给你说
发表于 2008-12-24 22:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实在无头绪的话```几个开机电路的主要芯片可以都加焊一遍试试
