查看: 5461|回复: 34
联想B460不触发,COMS放电可以触发,换了南桥好了两天,现在又那样了
发表于 2015-4-18 20:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460不触发,COMS放电可以触发,换了南桥好了两天,现在又那样了,难道又是南桥坏了吗,真有点怀疑,还是那个元件性能不良,请问各位大神这是什么问题呢?
发表于 2015-4-18 20:40:01 | 只看该作者 �
在不触发的时候查 PCH EC触发条件 】
建议重点查RTC线路部分
发表于 2015-4-18 20:46:16 | 只看该作者 �
建议重点查RTC线路部分
之前也是这样,但换了个南桥就能触发了,现在又那样了,真不相信难道还是南桥?
发表于 2015-4-18 20:51:52 | 只看该作者 �
查下触发的条件
发表于 2015-4-18 21:09:59 | 只看该作者 �
CMOS放电能好 南桥应该没问题吧  重点还是在EC和BIOS上面
发表于 2015-4-18 21:13:08 | 只看该作者 �
楼主还是按照不触发思路好好查查吧
发表于 2015-4-18 22:11:16 | 只看该作者 �
可能有其它问题,好好按时序查。
发表于 2015-4-18 23:15:20 | 只看该作者 �
我遇到过一台三星的  放电能亮机一次  关机在开 开不了 放电在开又可以  最后还EC解决问题
发表于 2015-4-18 23:19:49 | 只看该作者 �
南桥晶振出问题的很多,加热下就好,放两天又坏
发表于 2015-4-19 09:22:41 | 只看该作者 �
晶振和电容我换过,加热没效果
发表于 2015-4-20 19:23:26 | 只看该作者 �
雪中小屋 发表于 2015-4-19 09:22
晶振和电容我换过,加热没效果
发现IO第7脚复位信号PLT_RST#为0正常吗
发表于 2015-4-20 19:27:05 | 只看该作者 �
你是指待机吗?待机肯定是0.。
发表于 2015-4-20 19:52:25 | 只看该作者 �
这个B460  桥坏的不是很多  我很少修到桥 坏的
发表于 2015-4-20 20:08:49 | 只看该作者 �
userful 发表于 2015-4-20 19:27
你是指待机吗?待机肯定是0.。
而且现在按开关117脚不发出PM_PWRBTN#
发表于 2015-4-20 20:09:51 | 只看该作者 �
先刷BIOS  试试 再查 RTC电路和 IO与BIOS 的通讯
发表于 2015-4-20 21:21:00 | 只看该作者 �
这个问题不好说  还没修到过
发表于 2015-4-20 21:38:11 | 只看该作者 �
按照时序检查   然后测工作条件
发表于 2015-4-21 11:53:14 | 只看该作者 �
请问下这位大侠,RTC电路在哪啊,是哪一部分呢,怎么查?
发表于 2015-4-21 17:56:59 | 只看该作者 �
你真厉害,你真行
发表于 2015-4-22 19:58:57 | 只看该作者 �
谁有联想B460图纸,联想B460有线性没待机
联想B460图纸  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:28
