查看: 11312|回复: 151
联想B460E不显示维修一例
发表于 2015-4-17 23:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:B460E板号:LB46E MB 10307-1
故障:触发不显示
维修过程:
     此机器第二次接手才修好,第一次搞搞没修好就给客户了,过了几天,老板把这机器给收了,,没办法,客户的机器修不好最多不赚钱,,现在是自己的机器,修不好就亏钱了,就算明知道是骨头,也要啃!
      现在先说下第一次维修的过程,,当时接到手,拔掉电池,接电源开机,电流直接到1.2,无跳变,且电流慢慢网上升,供电全部OK,平台复位也OK。无疑是不跑码,拆开后发现CPU供电MOS管是铁盖的,收摸上去竟然非常烫手,而且CPU也剧烈发烫,铁盖MOS管全换,,也是一样,,又把供电芯片给换了,又是一样的情况,当然,CPU也换过了,,没办法,把MOS管给改了,下图是改过的
情况丝毫没有改变,很明显,不是这里的问题了,
既然是不跑码,我就又刷了个BIOS,依旧,加焊了南桥,依旧,就不修了,让客户换主板,由于主板价格高,就没换,没想到过了几天,客户竟然把机器卖给老板了,看来这个骨头要啃下去了
第二次接手维修过程:(示波器测的波形没拍照,当时不知道能不能修好,所以就没拍)
     第一次搞过的地方我就直接忽略掉了,继续按照不跑码来修吧,,又换了南桥,,还是一样,,示波器在宿舍,店里没有,只好等到下班后带到宿舍里修了。
     用示波器打的第一个信号就是LPC_LFRAME# 没波形,看来要继续往前查了,DMI总线虽然直通北桥,但是从南桥那里能看到走线,而且有测试点,,示波器也打了,没波形,继续,ADS#,一样没波形,,,看来要查CPU的工作条件了,
供电,当查到cpurst的时候只有0.26V,,看来就是这里的问题了,
北桥被复位CPU,看来是在北桥这块了,紧接着就查北桥发出CPU复位的条件
电阻R211两端都是3.3V,,正常,后续我又查了供电 时钟 参考  补偿 电源好信号(PWROK),,,无一例外都OK,,当测到SM_PWROK的时候,发现只有2.6,
测了1脚2脚5脚都是正常的3.3V,,只有4脚2.6,,把第四脚翘起来后,就在4脚测到3.3V了,,看来确定是真是北桥问题了,,
唉,做BGA还是拿到店里吧,,,第二天上班,上BGA把北桥拆掉后,心凉了一大半
数了一下,除了空点外,有用的点大概有15个,这补点,考验毅力的时候到了,如果是客户的机器,我肯定撒手不管了,就算补好了,还不一定好不好呢,,,但没办法,现在在机器是自己的了,补吧,,,用美工刀挂漆的时候不小心又挂掉了两个信号点,,悲剧,,耗费一个小时左右才把桥做上去
这是做好的图片,从外面还能看到绿油。补好点的图片没拍,,,
再次通电开机,电流明显有跳变了,接屏,完美亮机(心里真爽!哈哈!)最后来张亮机特写
发帖不容易,你们都知道,所以还希望你们犒劳一下,谢了(*^__^*) 嘻嘻
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员8820590.5元2022-2-6 20:43
 会员12064710.5元2020-10-26 16:01
 会员7455920.5元2020-6-29 16:05
 会员11722150.5元2020-6-22 10:03
 会员4386310.5元2020-5-4 15:03
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +256 收起 理由
hacker6010 + 5 很给力!
zhuhaodong + 5 赞一个!
cai654321 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
启讯电脑 + 2
weiweiwing888 + 2 很给力!
有闷油瓶 + 5 赞一个!
m421122 + 2 赞一个!
75cc + 5 赞一个!
wangyanglei + 2
本文由 会员872899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-18 00:14:55 | 只看该作者 �
楼主修的不错啊,思路异常的清晰,真是让我佩服,看来我以后也要努力了
不可以,干嘛省那点钱  详情 回复 发表于 2015-4-23 00:33
问下绿油可以用指甲油代替吗?  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:43
发表于 2015-4-18 06:43:06 | 只看该作者 �
好技术,掉了那么多点都能修好。
发表于 2015-4-18 07:07:43 | 只看该作者 �
信号不部分真心的不会  不知道查什么
发表于 2015-4-18 07:33:02 | 只看该作者 �
小白 围观
发表于 2015-4-18 07:52:26 | 只看该作者 �
我想请教这种掉点怎么补呀。
发表于 2015-4-18 08:03:21 | 只看该作者 �
这几个点我可能要补一下午的,楼主好技术好耐心!
发表于 2015-4-18 08:03:25 | 只看该作者 �
高手呀!不跑机器我修的很少
发表于 2015-4-18 08:17:43 | 只看该作者 �
要是我直接放弃了 !掉了这么多点怎么补啊 ?
发表于 2015-4-18 08:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主做桥的功力非同一般。
发表于 2015-4-18 08:36:24 | 只看该作者 �
功底不错哦
发表于 2015-4-18 08:40:53 | 只看该作者 �
高手! 我要膜拜! 掉那么多点还弄!
发表于 2015-4-18 08:45:12 | 只看该作者 �
以前补过点 亮了 后来又不行了
发表于 2015-4-18 08:45:27 | 只看该作者 �
xiexiexuexile
发表于 2015-4-18 09:14:16 | 只看该作者 �
不能稳定呀 !!!!!!
发表于 2015-4-18 09:16:51 | 只看该作者 �
补点机子会不会不稳定?
发表于 2015-4-18 09:19:11 | 只看该作者 �
很想学学怎么补点 还没不过
发表于 2015-4-18 09:36:14 | 只看该作者 �
拆桥的技术还要  提高呀,这种美黑胶的   拿捏得好完美下机  漆都不会掉的
楼主用1个小时就补好,太牛了吧。 用一个导线上面再加绿油吗, 请问你的做法是洒 ,狂加分  详情 回复 发表于 2015-4-23 00:36
呵呵,,这北桥下面掉电,是本来就掉点的,,,就是因为掉点才导致不出H_CPURST#,,,并不是我取桥的时候搞掉的  详情 回复 发表于 2015-4-18 09:41
发表于 2015-4-18 09:41:54 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
点烟菗寂寞 + 5 淡定
发表于 2015-4-18 09:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种好帖一定要顶,和楼主一样,如果我接手修到那个程度真没法修了。
