ZXCVWtest
查看: 4087|回复: 41
HP4431S 开机马上关机
发表于 2015-4-17 13:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个HP4431S拿来时故障是开机显示HP就马上关机,于是拆机,发现键盘是换的新的,壳子上有轻微进水痕迹,问顾客,说没有进过水,键盘坏换了键盘的,拆下主板没发现主板进水,插上开关,按开关键,还是一样,亮一下就关机,会不会是开关问题呢?!按下开关迅速拨下开关排线,嗯,不关机了,看来是开关问题。撕下开机板下黑胶纸,发现开机排线处进过水,有白灰,洗板水清洗干净,装上试机,正常点亮,不关机了。此机修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小小的爱情 + 3 很给力!
发表于 2015-4-17 13:15:05 | 只看该作者 �
思路挺清晰  毛毛轻松到手了
真是幸运,有时进水机器,洗洗就好了,有时问题超多,搞死人  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:54
发表于 2015-4-17 13:16:05 | 只看该作者 �
客户一般都是这样 有的水都在主板上了还说没进水。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2015-4-17 13:31:04 | 只看该作者 �
思路挺好的,思路很重要
发表于 2015-4-17 13:50:42 | 只看该作者 �
先从简单的开始排除
发表于 2015-4-17 15:47:03 | 只看该作者 �
你怀疑开机键的话,可以直接用镊子短接,裸班测试  ,不行的话刷BIOS  看温控 ,测pg
发表于 2015-4-25 07:49:47 | 只看该作者 �
你说灌水就灌水这个机器我修过  不关机我加焊南桥好的    你反对也就罢了  还扣我分  我只是把我的经验告诉下维修的朋友
人家都修好了 你没看到? 你要是认真看了 就不会这样说了  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:27
发表于 2015-4-25 07:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 11:27:35 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-4-25 07:49
你说灌水就灌水这个机器我修过  不关机我加焊南桥好的    你反对也就罢了  还扣我分  我只是把我的经验告 ...
发表于 2015-4-25 19:06:07 | 只看该作者 �
我的有时候也出现刚开机就关了。有时候放一下就能开了,能维持一段时间又关了。有时按开关还不起作用。怀疑是芯片虚焊了。是不是应该加焊一下南桥试试。希望高手指点。
我的是惠普康柏6515B  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:51
一般南桥不会虚焊,AMD的桥最容易虚焊,还有就是你说的是什么机器和型号,才好判断  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:57
发表于 2015-4-25 19:50:44 | 只看该作者 �
大哥,你要看是什么情况才是,人家这是维修经验,又不是求助帖,希望下次看情再发,谢谢
发表于 2015-4-25 21:56:36 | 只看该作者 �
艺高人胆大,开机状态下插拔开关线 要是搞短路 你就哭去吧  人家原本还能亮机 搞不亮了  你就死翘翘
对,能亮的机器,就要小心了,不亮随便搞  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:55
发表于 2015-4-25 22:54:52 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-4-17 13:15
思路挺清晰  毛毛轻松到手了
发表于 2015-4-25 22:55:31 | 只看该作者 �
对,能亮的机器,就要小心了,不亮随便搞
发表于 2015-4-25 22:57:43 | 只看该作者 �
笑眼看浮云 发表于 2015-4-25 19:06
我的有时候也出现刚开机就关了。有时候放一下就能开了,能维持一段时间又关了。有时按开关还不起作用。怀疑 ...
发表于 2015-4-26 12:09:16 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-4-17 13:28
加焊南桥试试吧!!!!
什么问题都干桥。什么意思啊,好难理解的思路
发表于 2015-4-26 13:15:58 | 只看该作者 �
这问题遇到过,确实是这样
