查看: 8635|回复: 30
[MACBOOK]
macbook A1370电池不充电
发表于 2015-4-14 14:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人徒弟一个。前天有人拿台a1370,说WIN7下显示已接通电源未充电。打发走客户进OS,电池状态显示“需更换”,拆机看电池轻鼓。大喜,捡钱。隔天电池到,换上。满心欢喜,开机,电池状态“修理电池”。不是吧?玩我!!难道是没插好?拔插电池无数次,无果。软恢复电池状态,无果。
     老老实实找到图纸。看图纸,貌似6259是充电管理芯片。
莫非是它挂了,毫不犹豫,换了在说。现实是残酷的,故障依旧。测外围,没有感觉有什么异常。好像也没什么太好办法。丢一旁,明天在说。
第二天,静心想一想,电池有检测到,只是不在充电。电池没问题,芯片没问题,应该还是充电控制的外围问题,于是图纸上顺着10,11脚走,发现前方有两个电阻。
R5280,R5281。正好它们又直接就在6259的10脚11脚旁边,打阻值,貌似没有问题。不管它,死马当活马医,宁错杀不放过。换了再说。
接着,奇迹出现了。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
天意wx + 8 怎么有人给扣分
szzbq + 2 赞一个!
小小的爱情 -2 淡定
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-14 14:27:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
10 11 脚 是什么原理啊   望大神解惑???
貌似是H8和U7000之间的充电信号通信总线。我也是徒弟,大师是这样教导我的....  详情 回复 发表于 2015-4-14 15:33
发表于 2015-4-14 14:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
见证奇迹了……
发表于 2015-4-14 14:42:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池侦测信号3.3v上拉电阻
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-14 15:15:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主判断很准确啊
发表于 2015-4-14 15:18:58 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
原来之前还是没检测到电脑吧
原来之前的状态如图一,如果没检测到电池会显示没有安装电池。TB买的电池,刚开始怀疑买的电池是坏的,那图本来是准备截图给客服退货用。  详情 回复 发表于 2015-4-14 15:38
发表于 2015-4-14 15:23:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
见证奇迹了……
发表于 2015-4-14 15:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术好 苹果不充电不好修
发表于 2015-4-14 15:33:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-4-14 15:38:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
simple8888 发表于 2015-4-14 15:18
原来之前还是没检测到电脑吧
我的意思是没检测到电池电量,虽然装了电池,没有电池的电量信息,照样不充电。那两根数据线可能是用来反馈电池电量信息的。只是个人推测。  详情 回复 发表于 2015-4-14 15:50
发表于 2015-4-14 15:50:33 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
llm561 发表于 2015-4-14 15:38
原来之前的状态如图一,如果没检测到电池会显示没有安装电池。TB买的电池,刚开始怀疑买的电池是坏的,那 ...
发表于 2015-4-14 19:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是电量侦测信号吧?
发表于 2015-4-14 20:24:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主是说阻值正常,换了就好了吗?运气真好啊
实测2个都是8K,图标2k。不知道算不算不正常,确实是碰运气。  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:40
发表于 2015-4-14 21:15:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10   11脚是电池和EC通信的总线   EC通过总线来识别电量  再决定要不要充电   EC也就是H8
受教了,徒弟向各位大师学习中......  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:43
发表于 2015-4-15 11:40:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-4-15 11:43:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-4-15 23:04:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
向大师学习。。。。。。。。
发表于 2015-4-16 21:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搞不懂这个上拉电阻,阻值变大了没有开路,电压应该也有上拉啊。怎么就不行高手给角释下。
发表于 2015-4-20 11:29:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电池插口上那个是地线哪个是供电哪个是信号,急。。。。
[attachimg]857858[/attachimg] 这个自己找图看看不就知道了?  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:17
发表于 2015-4-20 11:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没 修过啊!苹果还没修过啊!
