查看: 2006|回复: 9
昭阳E49G待机3 5V 有一下就掉
发表于 2015-4-14 11:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
本来电脑是开机断电,还以为是散热的问题,清完尘后 还是一样,发现还是一样后看了下电流表,待机电流没有了, 马上去量了下待机3 5V  果然没有了,待机芯片是1225C  搜了下是和51125差不多,6脚和20脚是3 5V EN  量了下插电源的瞬间是有的,那瞬间3 5V也出来了,继续找EN到EC的14脚, 14脚 也是瞬间有3.3V  想问下这EC有线性3.3V ,还要有什么条件才发出3 5V EN  ?
补充内容 (2015-4-16 09:35):
不好意思  今天抽空又看了下 发现没有待机的情况下 也可以开机通电···  不知道是不是3V 5V 开机才有的
发表于 2015-4-14 11:32:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
在线等着  希望有师傅指点下
发表于 2015-4-14 12:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没师傅说下吗?
发表于 2015-4-14 12:31:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本本 有没有进过水
发表于 2015-4-14 12:31:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
或者是摔过呢
发表于 2015-4-14 12:32:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是保护了。。。
发表于 2015-4-14 12:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是摔的 有可能主板有断线
发表于 2015-4-14 12:33:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进过液的话 也会出现这种情况
发表于 2015-4-14 12:44:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么板号。。。。。。
发表于 2015-4-14 12:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷个EC BIOS 换个EC。3 5V后极没问题吧。
