查看: 5661|回复: 6
[求助]一种新型达硕ATX-308WB&P4电源(采用AT2005B的芯片)的疑难故障
发表于 2008-12-20 16:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
随着电源的更新换代,现在的电源为了节省成本,已经不再采用TL494+LP7510的芯片了。
纷纷采用了AT2005B的芯片,但是由于这种芯片资料奇缺,因此出现故障非常难修。
我就接修了几台这种电源,故障现象都一样。只是输出级滤波电容鼓了几只,现象辅助电源输出正常,主电源保护。可是把电容更换后,可是主电源还是保护,测量各级整流二极管不短路,初级各个元件无损坏,试更换AT2005也无效,维修进入困境,因此求助各位老师帮帮忙,谢谢了!
附:此电源的实物图。
发表于 2008-12-20 16:40:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本区置顶精华必看帖里有AT2005芯片的部分资料
发表于 2008-12-21 01:43:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的垃圾电源看都不想看一眼,还修什么修啊
发表于 2008-12-21 10:16:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵朋友,我也修到一个,待机电压和开机信号都正常5v,打开电源量了所有二极管,三极管都正常,换了2005结果一样,我也不晓得扎个办了,这个大楷是不是后级出了问题了哟!!!
发表于 2009-10-27 21:10:53 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我这里也有一台这样的电源,也是有SB5V和 PN 5V直接短路不能开机,没有电压输出不知道为什么??
发表于 2009-10-28 12:17:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-4-3 20:11:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同样保护,待修中。。。
