查看: 4385|回复: 18
SONY MBX-237
发表于 2015-4-13 20:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿过来时不上电,电流0.02,加电后,0.01维修过程:
查ACIN (花的时候有点点久,近二个小时)确定进了板子,(因怀疑电压没有进EC,引起上不了电)
拆掉CMOS小电池电流有变化,从0.01跳到0.18掉电
怀疑有短路的地方,速量各电感 对地电阻,未发现有短路的地方。
查各电感电压,发现5V和3V通过八脚MOSE管出来的电压有一组只有2.2V(万用表量),控制脚4.4V
查上拉电姐有14V电压(就在两个转换管上一点点位置),怀疑MOSE管有坏的,(想拔掉一个一个排除)
准备拔的时候看到大的MOSE管控制脚有一个电容也是连接这根线
关吹枪,开铬铁,拔掉,插电,开机,电流起来,开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-4-13 20:39:09 | 只看该作者 �
查ACIN  去电池 修供电
下次要是写清楚点 就好了
SONY的不触发 先放电试试
发表于 2015-4-13 21:29:26 | 只看该作者 �
楼主写的经验有些看不明白啊?究竟是放电,还是什么问题引起的故障。
发表于 2015-4-13 22:33:47 | 只看该作者 �
什么意思  看不懂啊 最后
发表于 2015-4-13 22:38:35 | 只看该作者 �
看得我醉了。。不知道怎么修好的。。
发表于 2015-4-14 00:28:50 | 只看该作者 �
表达能力问题 上到0.18掉不 怎么判断的短路呢   应该是次级电压没出吧 你是修好了组织语言的时候出错了吧 2个处理方式颠倒了步骤
发表于 2015-4-14 08:11:19 | 只看该作者 �
是拆除电容了吗?看不懂呀
发表于 2015-4-14 09:53:11 | 只看该作者 �
3 5V转换二级电压管的G级电容短路。就这个问题。
正解,是这个意思  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:37
发表于 2015-4-14 10:37:09 | 只看该作者 �
正解,是这个意思
发表于 2015-4-14 10:47:29 | 只看该作者 �
无图无真相 不知道喽主拆的是 那个电容
拍有照片传不上来,网络太慢了  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:15
发表于 2015-4-14 11:45:58 | 只看该作者 �
电感短路先,直接上电,你运气好没冒烟
加电后才掉电,不是一插就大电流噢  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:15
发表于 2015-4-15 10:15:05 | 只看该作者 �
白云黑土123 发表于 2015-4-14 10:47
无图无真相 不知道喽主拆的是 那个电容
拍有照片传不上来,网络太慢了
发表于 2015-4-15 10:15:52 | 只看该作者 �
chende123jia 发表于 2015-4-14 11:45
电感短路先,直接上电,你运气好没冒烟
加电后才掉电,不是一插就大电流噢
发表于 2015-4-15 13:28:04 | 只看该作者 �
意思是这个电容漏电,拆了就好了
对的,拆了就好了  详情 回复 发表于 2015-4-19 15:43
发表于 2015-4-19 15:43:38 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-15 13:28
意思是这个电容漏电,拆了就好了
对的,拆了就好了
发表于 2015-4-19 16:50:50 | 只看该作者 �
楼主最后总结下就是电容漏电
发表于 2015-4-19 17:09:50 | 只看该作者 �
楼主有这机器的点位没??
发表于 2015-4-19 17:19:14 | 只看该作者 �
最终修好就行呀
发表于 2015-4-19 17:23:32 | 只看该作者 �
是换了滤波电容好的吗,没看懂。
