查看: 18507|回复: 175
E40 sl400 sl410 IBM黑胶显卡北桥不掉点维修植球终结版完美方案答疑
发表于 2015-4-13 18:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
经历过大量的E40之类机器显卡北桥植球 撕掉焊盘 撕起主板线 取下芯片后芯片本身掉点  主板焊盘掉点  显存爆珠等各种失败后   终于总结出了一套完美的黑胶显卡维修方案写出来供大家参考  不足之处多包含
    工欲善其事,必先利其器,智取黑胶我是用了一种去胶剂  想想为了修好机器而不至于主板撕毁报废  买个除胶剂也是很值的 全名叫BGA IC强力拆胶液,淘宝买15元一瓶,有的人说  用除胶剂算什么本事,那我说,为了修好机器赚钱 你觉得冒险用刀片抠胶把主板挑断线好呢还是花15块钱买瓶胶不承担这个风险好呢。使用方法就是用镊子夹一棉花,蘸一下拆胶水  然后挤挤让其流到芯片四周的缝隙里去  多放点  然后放置一段时间  大约是30分钟到1小时吧  再用风枪往芯片四周缝隙吹灌些许焊油
       接下来就是上BGA取 ,我取普通没做过的芯片都是用上240下270度,我用的是迅维CF360BGA,取这个我通常用上250下275 温度大致是这样了  温度当然是因你用的BGA品牌型号而异   不同BGA温度是不一样的
到最高温度后就开始延时   大约在这个温度保持100多秒的时候  用平口的拆机撬棒轻轻掀一个边不要太用力  自己掌握,一边开了之后再来另一边  这样看芯片各边都起来了的时候再把芯片夹下来
       很多人遇到的另一个难题就是芯片完整取下来了  各处都没有掉点  但是芯片和焊盘上四角有残留黑胶把焊点裹住了,用烙铁一推焊点直接掉了,主板掉点可以飞线  芯片掉点直接就报废了 功亏一篑  这也是我接下来想说的
       在除残余黑胶的时候,最好的方法是烙铁温度稍高点  我都调450  然后捄焊油 直接上吸锡线  用烙铁压着吸锡线在黑胶上面轻轻来回磨,磨一会胶就跟化掉了似的渐渐掉没有了  亮亮的锡点就一个个浮现出来了而且不会伤到焊盘  至于别人说的用风枪吹着用烙铁推或者直接用烙铁高温推  我都试过  那样还是会掉点
     接下来的植球上机焊芯片就是按照通常无胶显卡来了    不是我想说的重点了  植过球你肯定懂了
  图上就是我在这里面说到的用到的一些工具和物料了   不明白之处可以回贴问我
       鄙人微见  仅供参考  谢谢围观    不喜勿喷
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
情已飘零 + 5 赞一个!
学海无止境 + 2 赞一个!
雨馨儿 + 5 学习了 我做1年了 就拆坏了2块 以后用你这.
老肖笔记本维修 + 5 分享自己的经验是一种美德,楼主的精神值得.
不能再玩了 + 5 感谢分享
TIM-C-2010 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-10 21:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个温度芯片多半也坏了
255度还是不会坏芯片的  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:23
芯片没有那么脆弱  详情 回复 发表于 2015-5-10 22:12
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-13 19:03:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主这都是好货啊,,,,,干这类桥,是不好做,先报风险,,修这种机器,不报风险,就不动他的,,,
发表于 2015-4-13 19:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主对黑胶也是研究的彻头彻尾了  下了不少功夫吧
发表于 2015-4-13 19:14:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 感谢楼主的分享 学习了
发表于 2015-4-13 19:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都多少年前的事了    我还以为有新想法呢
今天又来E40了,安照我的方法一步步做的 没有掉点 完美亮机 取下来的显卡完好无损 植完球完美亮机 很多人说 这个不用这么做 只要调好曲线 凭经验取就取下来了,这样的朋友请不要在我贴子上这样说,你自己会  详情 回复 发表于 2015-5-25 22:17
不喜勿喷谢谢 我是写给有需要的人看的  详情 回复 发表于 2015-4-13 19:31
发表于 2015-4-13 19:31:21 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
xutangjian 发表于 2015-4-13 19:16
都多少年前的事了    我还以为有新想法呢
不喜勿喷谢谢  我是写给有需要的人看的
发表于 2015-4-13 19:57:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主对有黑胶的桥非常有经验呀
发表于 2015-4-13 20:04:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各施各法,对所操作的BGA性能透彻就行,人机合一,具体的温度曲线摸透就行。有一点清理焊盘时,烙铁头温度不够是很容易掉点的。
人机合一 你别吓我 这是合体变机器人啊  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:02
发表于 2015-4-13 20:06:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个一直没用过,以后试试,,,,,,,
发表于 2015-4-13 20:16:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
真的可以吗
发表于 2015-4-13 20:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
IBM的板子最容易掉焊盘的漆,还得补绿油。。。。不然很难做好,有时候温度掌握到位了一个点也不会掉,,,
发表于 2015-4-13 20:33:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢 楼主的分享
发表于 2015-4-13 20:35:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实开始的时候用去胶水很正常 、
当你真的修的多了 掌握好温度 和时间 这个黑胶重置换芯片也很简单
感谢楼主的分享 加分鼓励!!
其实看到LZ的帖子,我发现出除胶水没有发挥出他的用途,平时我都是助焊剂都不用,直接翘的,和LZ的效果一样的。  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:22
其实我是可以不用除胶剂徒手操作不掉点的 这个是写给所有人的通法 一般不会出问题  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:26
发表于 2015-4-13 20:36:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先收藏了,以前取E40的老是掉好几个点,看了楼主的方法以后就不用花那么多时间补线了
发表于 2015-4-13 20:50:23 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
值得借鉴,谢谢分享。
发表于 2015-4-13 20:55:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
     修道这种还是要小心了
发表于 2015-4-13 21:07:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主这样做,真的没掉点?掉空点还是有的吧
只要你是安这方法做比较细心的话 空点都不会有 尤其是取下来之后用我这种处理残胶的方法  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:28
发表于 2015-4-13 21:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次看一个伙伴拆苹果WIFI,450度硬是没动静,搞得开不了机了。下次把你这个方法告诉他 让他试试。点胶的板子真坑啊
这个要是放在手机的话更容易 成功率更高 芯片小易操作  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:27
发表于 2015-4-13 21:23:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人认为黑胶这东西  只要BGA给力  温度掌控好  一般都能搞定的!
发表于 2015-4-13 21:26:05 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
天意wx 发表于 2015-4-13 20:35
其实开始的时候用去胶水很正常 、
