楼主: xingxin386
E40 sl400 sl410 IBM黑胶显卡北桥不掉点维修植球终结版完美方案答疑
发表于 2015-5-10 16:40:38 | 只看该作者 �
黑胶显卡,说多了都是眼泪啊
发表于 2015-5-10 16:51:11 | 只看该作者 �
干这类桥,是不好做,....
发表于 2015-5-10 16:53:03 | 只看该作者 �
这个除胶水我也有一瓶,感觉有点像汽油,呵呵
发表于 2015-5-10 17:14:38 | 只看该作者 �
这几款机器说实话黑胶还是比较好取的,温度设置好了就可以了,掌控好方法
发表于 2015-5-10 21:43:30 | 只看该作者 �
这个温度芯片多半也坏了
255度还是不会坏芯片的  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:23
芯片没有那么脆弱  详情 回复 发表于 2015-5-10 22:12
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-5-10 22:10:26 | 只看该作者 �
看来楼主失败很多次,见到黑胶都烦了,其实把bga温度调高点就可以取下来,一般280跑个15秒就可以了,焊盘清理是要温度调高,450度很好去除,不易掉点,温度低了烙铁头直接把点带下来了
发表于 2015-5-10 22:12:40 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2015-5-10 21:43
这个温度芯片多半也坏了
芯片没有那么脆弱
发表于 2015-5-10 22:18:25 | 只看该作者 �
不错,向楼主致敬,呵呵
发表于 2015-5-11 14:24:43 | 只看该作者 �
修道这种还是要小心了,
发表于 2015-5-11 18:10:14 | 只看该作者 �
xingxin386 发表于 2015-5-10 13:41
方法是:棉花蘸除胶水覆盖在芯片的一周  然后将该主板放在一个自封袋里密封一个小时或更长时间  再取就容 ...
今天拆了一个华为手机,芯片下面全是黑胶,CPU掉了几十个点,温度从280---400才能有一点动静,报废了
发表于 2015-5-15 20:18:20 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2015-4-23 22:22
其实看到LZ的帖子,我发现出除胶水没有发挥出他的用途,平时我都是助焊剂都不用,直接翘的,和LZ的效果一 ...
这个方法只适合部分BGA和部分人,我用zhuo mao的BGA试了你这种方法  屡试不爽    用了另一种品牌的就不行
发表于 2015-5-15 20:19:43 | 只看该作者 �
这个早就用了,一般我注射器加进去,胶带封住二个小时,效果才好
哈哈 所见略同  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:25
发表于 2015-5-15 20:20:55 | 只看该作者 �
yanguser 发表于 2015-5-10 14:46
看这文章。好像推荐这品牌除胶水一样,这胶水是否真有效果?
啊哈哈  卖胶水的可不是我亲戚哟    他也不给我优惠  我在天津他在广州
发表于 2015-5-15 20:23:49 | 只看该作者 �
这个温度芯片多半也坏了
255度还是不会坏芯片的
发表于 2015-5-15 20:25:05 | 只看该作者 �
哈哈  所见略同
发表于 2015-5-15 20:37:03 | 只看该作者 �
楼主好贴 赞一个
发表于 2015-5-15 20:46:34 | 只看该作者 �
{:4_81:}
RYWEYREWYTREY  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:43
发表于 2015-5-21 15:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 18:37:57 | 只看该作者 �
我的方法是 重复 3-5次 一般不掉点  记得有一个IBM的小本 北桥  我做了10次都撬不动  下次用你这个吧
发表于 2015-5-23 18:17:29 | 只看该作者 �
.田国国国加国
