楼主: xingxin386
E40 sl400 sl410 IBM黑胶显卡北桥不掉点维修植球终结版完美方案答疑
发表于 2015-4-23 20:39:18 | 只看该作者 �
单为了完整去下不掉点是容易做到的。关键是取芯片是不把其他的显存爆浆。才是重要的。
发表于 2015-4-23 20:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好想法,谢谢楼主能无私,奉献
发表于 2015-4-23 22:22:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-13 20:35
其实开始的时候用去胶水很正常 、
当你真的修的多了 掌握好温度 和时间 这个黑胶重置换芯片也很简单
其实看到LZ的帖子,我发现出除胶水没有发挥出他的用途,平时我都是助焊剂都不用,直接翘的,和LZ的效果一样的。
这个方法只适合部分BGA和部分人,我用zhuo mao的BGA试了你这种方法 屡试不爽 用了另一种品牌的就不行  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:18
发表于 2015-4-23 22:34:15 | 只看该作者 �
这种去胶剂用着怎么样      还没用过       有时候就是会粘掉漆的
发表于 2015-4-23 22:57:14 | 只看该作者 �
   e40的桥和显卡很坚强的  前两天做过一台不开机干桥的
发表于 2015-4-23 23:30:31 | 只看该作者 �
其实不是那种灌满胶的都还好
发表于 2015-4-24 02:38:16 | 只看该作者 �
好用吗,要去买了,
好用好用 没几个钱 试下吧  详情 回复 发表于 2015-5-9 21:10
发表于 2015-4-24 22:12:33 | 只看该作者 �
取黑胶确实容易掉点,这个方法先试一下
发表于 2015-5-9 21:10:46 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2015-4-24 02:38
好用吗,要去买了,
好用好用  没几个钱  试下吧
发表于 2015-5-10 09:49:43 | 只看该作者 �
楼主讲下如果保证SL400显卡背面的显存不爆珠,我取显卡的时候不用去胶水,焊盘也不会掉点,就是显卡下面的显存容易冒珠
爆珠原因只有一个呀 就是显存受热的温度太高 最终还是回归到这个问题 如果用除胶水的话 取显卡就不用那么高的温度了 就不会伤及无辜 自然就不会爆珠了 还有就是显存处做好隔热 别只粘一层 粘个三五层 粘纸  详情 回复 发表于 2015-5-10 13:33
发表于 2015-5-10 13:33:10 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2015-5-10 09:49
楼主讲下如果保证SL400显卡背面的显存不爆珠,我取显卡的时候不用去胶水,焊盘也不会掉点,就是显卡下面的 ...
爆珠原因只有一个呀  就是显存受热的温度太高 最终还是回归到这个问题   如果用除胶水的话 取显卡就不用那么高的温度了 就不会伤及无辜  自然就不会爆珠了  还有就是显存处做好隔热  别只粘一层   粘个三五层  粘纸应该比植显存容易做吧
发表于 2015-5-10 13:41:59 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-4-14 18:52
不过手机芯片封胶了看不到缝隙,几乎贴合了PCB,不好弄这个除胶液
方法是:棉花蘸除胶水覆盖在芯片的一周  然后将该主板放在一个自封袋里密封一个小时或更长时间  再取就容易了
今天拆了一个华为手机,芯片下面全是黑胶,CPU掉了几十个点,温度从280---400才能有一点动静,报废了  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:10
发表于 2015-5-10 14:00:32 | 只看该作者 �
楼主心太细了
头像被屏蔽
74#
发表于 2015-5-10 14:09:19 | 只看该作者 �
这些桥  太难取了    表示直接换板
发表于 2015-5-10 14:40:37 | 只看该作者 �
新手 不会 学习学习
发表于 2015-5-10 14:45:11 | 只看该作者 �
谁用楼主方法成功试验过的说一下
发表于 2015-5-10 14:46:29 | 只看该作者 �
看这文章。好像推荐这品牌除胶水一样,这胶水是否真有效果?
啊哈哈 卖胶水的可不是我亲戚哟 他也不给我优惠 我在天津他在广州  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:20
发表于 2015-5-10 15:50:10 | 只看该作者 �
强力拆胶液  记住了 买来看看
发表于 2015-5-10 16:09:51 | 只看该作者 �
我都做了很多了,,100%都搞定,,现在做T61的也是,,,做一个好一个。。
发表于 2015-5-10 16:34:17 | 只看该作者 �
其实用水也可以 就是自来水  直接上BGA 先用有铅温度 到两百多度的时候 用棉签攒点水 弄到芯片四周有黑胶的地方  反复弄2次 多弄点 芯片多半是要坏的 但是反正都要换 无所谓 多赞点水  高温的黑胶遇到水 起化学反应 黑胶自然就融了  然后就是吹焊膏进芯片下面 直接无铅温度搞 很完美 我试过很多次了 绝对不掉点 而且弄了之后板子上残留都没有黑胶 很漂亮 呵呵···
