楼主: xingxin386
E40 sl400 sl410 IBM黑胶显卡北桥不掉点维修植球终结版完美方案答疑
发表于 2015-5-27 18:32:42 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2015-5-26 10:17
你这个也没有用啊 还是要注意其它的芯片会不会 爆球
那你试下了   我这儿是没有爆过     爆不爆珠主要看你是否用了暴力温度   250度其它芯片是不会爆珠的  你要上两百八九就不好说了  不光爆球  而且显卡北桥也基本废了
发表于 2015-5-27 18:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经很不错了
发表于 2015-5-27 19:18:16 | 只看该作者 �
是什么神油?
除胶液 15块钱一瓶  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:11
发表于 2015-5-28 14:30:29 | 只看该作者 �
楼主技术不错 修的挺好的
发表于 2015-5-28 15:52:43 | 只看该作者 �
只要功夫深,铁锤磨成针{:2_42:}
发表于 2015-5-28 16:15:47 | 只看该作者 �
以前用过,不好用
发表于 2015-5-28 16:54:00 | 只看该作者 �
经验值得借鉴  谢谢分享
发表于 2015-5-28 17:07:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 18:33:04 | 只看该作者 �
芯片上除黑胶是先把烙铁调到450,涂焊油,直接上吸锡线
对 用吸取线拿烙铁在黑胶表面一点一点的麿,一定不能跟推土机似的那样从底部推  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:50
发表于 2015-5-28 21:12:28 | 只看该作者 �
这种胶水效果好像不是太好我们以前也用过
可能别的因素吧 我用的这个还真行  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:51
发表于 2015-5-28 21:42:47 | 只看该作者 �
保板不保桥  加到爆就可以
还是保桥更节省成本的  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:51
发表于 2015-6-2 12:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-2 12:51:12 | 只看该作者 �
J153345551 发表于 2015-5-28 21:42
保板不保桥  加到爆就可以
还是保桥更节省成本的
发表于 2015-6-2 12:51:44 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-5-28 21:12
这种胶水效果好像不是太好我们以前也用过
可能别的因素吧  我用的这个还真行
发表于 2015-6-2 13:25:30 | 只看该作者 �
楼主有拆下的实图吗?发张看看效果,这种方法的确没用过,都是强拆,有些断线接线,工程大。
等接线了就很危险了 你试下我这方法吧 看了就明白操作的 屡试不爽 拆下的图在前几页里有 你看下 很完美  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:38
发表于 2015-6-2 13:28:05 | 只看该作者 �
除胶液对人体害处大吗?用上一小时后黑胶能软吗?多发些拆下的图片看看,要好用,就太谢谢了
我试过了 对皮肤什么的都没什么伤害 但对桌子有伤害 滴了几滴桌子就有斑了 看不到明显软 只是能完美取下芯片来 我这有个T61的机器换显卡呢 等取下来给你拍下看看  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:36
发表于 2015-6-2 14:28:38 | 只看该作者 �
以前也修过很多E40的机器,有部分摘桥或显卡的时候,把人家的机器搞死了。所以后来,只加焊下,不行就让客户换板。
有了合适的方法就成功了一半  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:13
发表于 2015-6-3 17:36:06 | 只看该作者 �
[attachimg]895836[/attachimg][attachimg]895837[/attachimg][attachimg]895838[/attachimg][attachimg]895840[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:02
发表于 2015-6-3 17:38:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 21:11:50 | 只看该作者 �
除胶液   15块钱一瓶
