查看: 2848|回复: 9
映泰TP45E COMBO主板北桥没有供电,求救!
发表于 2015-4-13 10:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
映泰TP45E COMBO这主板没有北桥供电,修不起了,实际上内存供电有的,北桥是一个场管914 18 63NG这个管控制角没有电压,输出也没有。这个控制多角边的是LM324的14角,这个角电压为0。其它角电压正常,我有一个一模一样的主板测得其它角电压都正常,就这角缺3V电压,换了个324同样没有电压,把这个324换到原来的好板却是正常,不知为何没有这个电压,换了也不行。郁闷中,遇到两块这样的没修起来。
发表于 2015-4-13 10:43:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看324的V+有没有电压输入
发表于 2015-4-13 10:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
324运算  14脚是输出 你看下12+ 13-是否有电压
发表于 2015-4-13 10:51:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其它电压完全正常,我还有五相一模一样的主板电压比较测试的,12V输入也有的
发表于 2015-4-13 10:52:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道是不是北桥坏了,上次有一个P43也是这问题。
发表于 2015-4-13 10:58:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我怎么附件都传不上去,不明哪里问题,没有上传按键了,郁闷,好久了懂的朋友说一下,有一堆原装机BIOS传不上去
发表于 2015-4-13 11:08:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥坏了的话就没玩的价值了!!
发表于 2015-4-13 17:15:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LM324外围正常吗?
发表于 2015-4-13 18:10:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去看下了lm324的工作原理,然后对照你的问题来修
发表于 2015-4-14 13:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是324外围电路的问题
