查看: 1861|回复: 22
富士通本子拆下上管在安装上就能开机
发表于 2015-4-12 14:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下大家  富士通的本子开机灯闪下就掉电了 量上管的控制和输出短路(这个不知道是不是正常) 然后拆下个上管在装上就不短路了 开机就正常了 然后拔掉电源几分钟后开机又似原样  量上管又短路 按上边的做法在来一次开机还是正常
发表于 2015-4-12 14:40:16 | 只看该作者 �
我是菜鸟 进来的帮我分析下 给我解释下 谢了
发表于 2015-4-12 14:43:23 | 只看该作者 �
有短路 或者某个电压没有出阿里
要是有短路有的时候还能开机  详情 回复 发表于 2015-4-12 14:47
发表于 2015-4-12 14:46:04 | 只看该作者 �
少航 发表于 2015-4-12 14:42
ni hao   wo  zhidao
说下好吗
发表于 2015-4-12 14:47:00 | 只看该作者 �
G极和s极为什么会短路呢
发表于 2015-4-12 14:47:47 | 只看该作者 �
少航 发表于 2015-4-12 14:43
有短路 或者某个电压没有出阿里
要是有短路有的时候还能开机
发表于 2015-4-12 14:48:42 | 只看该作者 �
这个板子不上CPU是可以加电的
发表于 2015-4-12 14:49:47 | 只看该作者 �
我有图纸 要的话找我  280050477
加不上    有问题
发表于 2015-4-12 15:19:45 | 只看该作者 �
将管理芯片也换掉,最好上、下场管全换新。
装上u就保护 拆下来触发正常 电管和上下管关系大吗、  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:32
发表于 2015-4-12 15:23:13 | 只看该作者 �
你说的这个山管是什么电压
要是 机器有时候能亮估计问题不大
你说的短路确实是短路吗 ?
可以重点排查下 PWM的相关原件
我不太知道 是指哪方面 滤波吗  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:29
发表于 2015-4-12 15:29:20 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-12 15:23
你说的这个山管是什么电压
要是 机器有时候能亮估计问题不大
我不太知道   是指哪方面  滤波吗
发表于 2015-4-12 15:32:50 | 只看该作者 �
CPU供电及CPU本身问题。  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:34
发表于 2015-4-12 15:34:33 | 只看该作者 �
CPU供电及CPU本身问题。
cpu换过了 管理和上下管手里没有 啊  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:38
发表于 2015-4-12 15:38:02 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-12 15:34
CPU供电及CPU本身问题。
cpu换过了    管理和上下管手里没有 啊
没有买呗!不投资哪来的回报。真是无语啊!  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:44
发表于 2015-4-12 15:44:53 | 只看该作者 �
chengguodiannao 发表于 2015-4-12 15:38
cpu换过了    管理和上下管手里没有 啊
哦 谢谢 能帮我解释下为什么g和s短路 然后我拆下任何一个再装上就不短了呢 然后一开机就又短了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:52
发表于 2015-4-12 15:52:33 | 只看该作者 �
因为管子激励不足功耗增加过热而击穿短路了,都是因为芯片问题导致的了,所以让你换芯片、场管。是性能下降不是彻底损坏。  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:55
发表于 2015-4-12 15:55:32 | 只看该作者 �
哦 明白 谢谢 我买完试试  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-12 15:59:00 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-12 15:55
因为管子激励不足功耗增加过热而击穿短路了,都是因为芯片问题导致的了,所以让你换芯片、场管。是性能下 ...
哦  明白 谢谢  我买完试试
发表于 2015-4-12 16:01:54 | 只看该作者 �
应该是加热了就能开机。
发表于 2015-4-12 20:56:21 | 只看该作者 �
gam xoe  mode
