查看: 2514|回复: 29
[已解决]
E46不开机维修
发表于 2015-4-12 13:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
接一同行E46A笔记本, 客户说不开机,接电源按开关,0~0.02跳变。拆机经过检查,发现
S5电压的开启信号,为3V多,无5VS5电压。拆下PQ51,开启电压为0.3V左右,反而更低。测对地阻值580左右,正常。查PC172为空。去掉PR172,直连,15V拉低只有4V左右。先放放。过会开始拆下PQ50和PQ55,发现在开启信号正常,再一个一个的上,最后发现是PQ50的问题,更换后一切正常。
联想 E46A 广达LL5 DDR3 独显.pdf
1.23 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 淡定
q164989240 + 1 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-12 14:14:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
阻值打不出来吗?
确实测不出来。  详情 回复 发表于 2015-4-13 14:34
有时候阻值测不出来管子是否问题 ……  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:19
发表于 2015-4-12 14:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
pq50 内部击穿了吧
发表于 2015-4-12 14:24:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电子基础差了 这种情况我不敢取了试..还是要加强学习啊...
发表于 2015-4-12 15:19:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天地融 发表于 2015-4-12 14:14
阻值打不出来吗?
有时候阻值测不出来管子是否问题  ……
发表于 2015-4-12 22:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障   排除法确实好用
发表于 2015-4-13 10:44:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
广达这种电路应该是通病吧
发表于 2015-4-13 10:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
不错啊,很快就秒杀了,恭喜楼主
发表于 2015-4-13 11:00:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cSC z zc scxs
发表于 2015-4-13 11:01:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 11:01:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 11:02:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 11:02:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 11:02:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 11:03:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 11:04:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 11:17:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 12:52:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-4-13 13:26:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个应该能够测量出来的吧
发表于 2015-4-13 13:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
MOS管是击穿了还是开路了
