查看: 250|回复: 3
联想yoga14s不升压
发表于 2026-8-26 19:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一台联想Yong 14SACH 2021笔记本,按开机键没有反应,拆机测公共电压不升压,测公共点阻值只有76欧,断开PF8301后级阻值正常,测量PQ8301击穿,更换PQ8301阻值正常了,插上电源适配器+USBC4_VBUS20_CON还是5V电压,还是没有升压,+USBC4_VBUS20_CON经过PQ8304过来也是5V在经过PQ8301后就没有电压了,PQ8301的第4脚没有电压,4是脚是UU201 TPS65994控制,+USBC4_VBUS20_CON也通到了TPS65994上面
发表于 2026-8-28 17:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TPS65994多数是坏了
发表于 2026-8-28 18:53:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过帮顶 感谢分享
发表于 2026-9-4 09:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享。
