查看: 249|回复: 5
求助,这个笔记本芯片烧糊了不知道型号,有没有大佬知道这个芯片是什么型号的
发表于 2026-8-26 14:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2026-8-28 12:20:54 | 只看该作者 �
USB供电芯片,你这板子上是个C口供电的,先量一下一脚输出端是否短路,5脚输入端是否短路,3脚开启信号是否短路,不短路就料板USB口附近拆一颗装上去。找不到芯片的话直接5脚和一脚直连也是可以使用的。
直接连可以了  详情 回复 发表于 2026-9-8 14:23
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-28 09:39:22 | 只看该作者 �
大概率是限流开关或者逻辑开关。把两边最粗的直接短接就可以了(通常情况下)
发表于 2026-8-28 09:44:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2026-8-28 12:12:41 | 只看该作者 �
没有图纸吗 这机器图纸很多吧
发表于 2026-9-8 14:23:29 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-8-28 12:20
USB供电芯片,你这板子上是个C口供电的,先量一下一脚输出端是否短路,5脚输入端是否短路,3脚开启信号是否 ...
直接连可以了
