查看: 2101|回复: 8
HP 4436S 开机掉电求助
发表于 2015-4-12 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台4436S 拿过来短路,1.2V处烧出铜了 把短路搞好了 通电自动开机上电跳几次后掉电,然后待机0.018不能开机了,测RSMRST为3.3v 不知道怎么修了,待机为0.038就可以开机 求给思路 不掉电应该可以亮机了
发表于 2015-4-12 11:33:28 | 只看该作者 �
掉电后断电重新通电又会自动开机
发表于 2015-4-12 22:33:40 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   不行就只能上示波器了
发表于 2015-4-12 22:50:59 | 只看该作者 �
介意  楼主  更换一块主板试试、、、
更换主板那就不用修了,那我们不就赚不到钱了  详情 回复 发表于 2015-4-24 17:17
发表于 2015-4-13 10:38:47 | 只看该作者 �
检查待机电路吧!
发表于 2015-4-13 11:32:51 | 只看该作者 �
是不是板还有短路的!!!!!!!!
发表于 2015-4-24 17:16:50 | 只看该作者 �
今天也刚收到一块,好像是温控芯片的问题,90D报错
发表于 2015-4-24 17:17:47 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2015-4-12 22:50
介意  楼主  更换一块主板试试、、、
发表于 2015-4-25 19:08:03 | 只看该作者 �
希望好了  分享一下经验
