查看: 3222|回复: 22
芯片晶体破个小角还能用吗
发表于 2015-4-10 21:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
废板一多板上的显卡 桥什么的容易摩擦到,想弄明白芯片上的晶体有一小点瑕疵,还能用吗,求大神们解答,!
发表于 2015-4-11 08:03:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片都是在整块的晶片(例如8英寸大小的圆盘)上批量加工的,然后再进行的切割和分装,因此芯片的边缘部分并不是包括了电路的,很轻微的磨损不会伤到内部的电路,但如果有任何地方出现了芯片的开裂就肯定会完蛋的!
发表于 2015-4-10 21:35:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能
发表于 2015-4-10 21:38:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晶片要是缺了一点点  一丁点的角破了  就废了。。。
发表于 2015-4-10 21:40:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
破了一点点问题应该不是,稍微大点就难说了
发表于 2015-4-10 21:41:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是有别的 原则上就不要用了
迫不得已 可以试试
发表于 2015-4-10 21:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在没招儿的时候   管它能不能用  一试便知
发表于 2015-4-10 21:44:29 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
可以用,上次做上去一个桥,鼓包了照亮
我做的逢鼓包必短路。。难道是人品问题  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:03
发表于 2015-4-10 21:45:31 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
只要没有伤到里面一般都可以使用
发表于 2015-4-10 21:51:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
基本用不了,晶体很关键的
发表于 2015-4-10 21:58:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
破了一点点问题应该不大
发表于 2015-4-10 22:38:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坑定不能用了   那里面电路那么多
发表于 2015-4-10 23:36:25 | 只看该作者 来自: 安徽
硅晶体吧边角缺一点点吧 是可以用的
发表于 2015-4-10 23:40:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是没别的可以用一下试试,有完好的就用完好的,省事。
发表于 2015-4-11 08:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是可以用的
发表于 2015-4-11 09:05:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般问题不大,先装上试试
发表于 2015-4-11 09:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很难确定 具体看破损什么程度
发表于 2015-4-11 09:24:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机试试看不就知道了吗?
发表于 2015-4-11 09:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是没问题的
发表于 2015-4-11 09:59:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不一定哦   装上试一下不就行了吗
