查看: 842|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹网驰RTX2070 PEX 无电压维修
发表于 2026-5-29 20:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户那收来的,黑屏不显示,测试电压除了PEX 1.0V都正常,测GS9216条件EN 1.0V,以为芯片坏了,发了个新的,还是不出电压,EN变成0.8V
百思不得其解,查到信号U503 输出2.6V,感觉不正常,按理说应该是3.3V,想来想去应该不是与门坏了吧
但是不太想动,瞅来瞅去发现U510这个5胶芯片
随手测了一下,2脚2.6V,1脚0.8V,总感觉不对,找图纸看一下,2脚输入应该是3.3V,在路测了一下电阻R584阻值1K,但还是怀疑,索性电阻电容一起换掉。
果然好了,2脚3.3V 1脚0V。成功亮机,压力测试通过。
看到有几个和我一样在PEX电压出不来走弯路的,参考一下
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +7 收起 理由
u1505778 + 2
20090101 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-30 11:00:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把你的七彩虹网驰RTX2070 图纸分享出来,给你加分
我是在站内找人买的,不能断人财路,不好意思  详情 回复 发表于 2026-6-9 09:33
发表于 2026-6-9 09:33:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我给你加分了,私发给我可以吧  详情 回复 发表于 2026-6-9 12:25
发表于 2026-6-9 12:25:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我给你加分了,私发给我可以吧
+V 775100824  详情 回复 发表于 2026-6-9 12:32
发表于 2026-6-9 12:32:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
20090101 发表于 2026-6-9 12:25
我给你加分了,私发给我可以吧
+V    775100824
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你加分  图纸求分享
