查看: 3198|回复: 13
x450cc不触发
发表于 2015-4-10 15:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了了键盘不触发了,恒流源0.00 待机19v有,3,5V没有,各电感阻值正常!
发表于 2015-5-16 19:03:50 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
发表于 2015-4-10 16:06:32 | 只看该作者 �
取下键盘还能开机不!!!
不能了!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:30
发表于 2015-4-10 16:30:00 | 只看该作者 �
87957907 发表于 2015-4-10 16:06
取下键盘还能开机不!!!
不能了!!!!!!!
发表于 2015-4-10 16:42:20 | 只看该作者 �
要是只是动了键盘  不触发
重点监测 EC和IOS 或者简单排除下
谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-10 19:51
发表于 2015-4-10 19:51:20 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-10 16:42
要是只是动了键盘  不触发
重点监测 EC和IOS 或者简单排除下
谢谢
发表于 2015-4-10 20:29:58 | 只看该作者 �
放个电试试了
试过了  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:30
发表于 2015-4-10 20:30:55 | 只看该作者 �
试过了
发表于 2015-4-10 20:43:21 | 只看该作者 �
现在3  5V没有了   而3  5V的开启信号多为EC发出  先修  3  5V吧
额  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:07
发表于 2015-4-10 22:53:17 | 只看该作者 �
先查保隔电路有没有问题  公共点有没有实电
有19V  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:07
发表于 2015-4-11 11:07:15 | 只看该作者 �
额
发表于 2015-4-11 11:07:48 | 只看该作者 �
有19V
发表于 2015-4-21 15:42:17 | 只看该作者 �
我有台一样的机器,有5V没有3V,怎么搞。
发表于 2015-4-21 15:51:28 | 只看该作者 �
换了EC在说吧!
