查看: 3977|回复: 28
昭阳K47A温控电路
发表于 2015-4-9 14:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是掉电.在论坛找到答案修好的! 不懂这个电路谁讲讲
板子掉电 拆了 Q19 不掉电可以正常点亮
为什么是U10芯片不良引起的?
在图纸上 找到的是  PU10 MAX1538
我测PD23 1脚 19V
板号DAKL8AMB6F O REV:F 谁讲讲 这个电路
发表于 2015-4-9 15:05:26 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=752427&page=1
原装帖子 求助电路 详细讲解一下 奖励100下载积分 有事您Q我
发表于 2015-4-9 15:11:59 | 只看该作者 �
初学者来围观,坐等讲解
发表于 2015-4-9 15:57:13 | 只看该作者 �
菜鸟学习中。。。。
发表于 2015-4-9 16:00:03 | 只看该作者 �
那是温控芯片  管理了几组温度监控和风扇  挂在系统总线上  这个第一你要测一下每组温控的电压  没有过高的就是芯片本身的问题   例如第一组过高  假设第一组去了显卡那么加焊或者更换显卡即可  这种问题在戴尔的机器修了无数个尽管这个是KL8原理都是不变的    如果电压都不高 芯片还发出关机信号 那就是芯片本身不良 断开 关机信号即可  大致就是这个流程 具体的那就太多了一两句话说不清
q19 2脚 3.3V 3脚 5V没有波形 为什么拆了 Q19 板子正常点亮了。也不掉电了 装上Q19 2脚也是 3.3v 3脚也是5v 拆了Q19 装上Q19电压 都是一样 不变的。  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:08
发表于 2015-4-9 16:06:36 | 只看该作者 �
你要发悬赏帖子啊 要不没人回复的
发表于 2015-4-9 16:07:17 | 只看该作者 �
刚学修电脑,坐等讲解。。。。。。
发表于 2015-4-9 16:08:28 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2015-4-9 16:00
那是温控芯片  管理了几组温度监控和风扇  挂在系统总线上  这个第一你要测一下每组温控的电压  没有过高的 ...
你这是自相矛盾 问题的根源没有找到 正是因为2脚是3.3 1脚一个超快速的变化就能掉电 拆掉就不存在这些因素了  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:16
发表于 2015-4-9 16:08:50 | 只看该作者 �
看看有高手解决不
板子 知道 拆了 Q19 板子 一切都正常 。。不知道 为什么拆了他 会一直正常会好的。  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:10
发表于 2015-4-9 16:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 16:14:11 | 只看该作者 �
掉电不太好搞,这等疑难故障,看来要饼哥出来给大家讲解讲解才行了!
为什么拆了Q19 板子会 不掉电 会好。。 你也不知道 学员 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:15
发表于 2015-4-9 16:15:23 | 只看该作者 �
你测一下Q19的2脚是不是高电平?  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:21
发表于 2015-4-9 16:16:12 | 只看该作者 �
装上Q19 2脚也是 3.3v 3 ...
不拆掉Q19 你可以修好他么!  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:19
发表于 2015-4-9 16:19:15 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2015-4-9 16:16
你这是自相矛盾  问题的根源没有找到  正是因为2脚是3.3   1脚一个超快速的变化就能掉电  拆掉就不存在这 ...
不拆掉Q19  你可以修好他么!
发表于 2015-4-9 16:19:21 | 只看该作者 �
我这个U10是  EMC温控  不知道和你的是不是一样 这个图纸有好几个
发表于 2015-4-9 16:21:46 | 只看该作者 �
你测一下Q19的2脚是不是高电平?
Q19 拆了 还是 装是 2脚 3.3v 3 脚 5V 都没有波形  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:25
发表于 2015-4-9 16:21:51 | 只看该作者 �
你这1538和U10根本就是两码事  都不知道你没看清还是,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
呵呵 大哥 那压根就不是同一个图纸 去下载KL8A 图纸你都没对上 找到正确的图纸你就自动解开疑问了 很一般的基础问题哦  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:28
我的图纸有问题。我的图纸上没有 U10  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:25
发表于 2015-4-9 16:25:00 | 只看该作者 �
我的图纸有问题。我的图纸上没有 U10
发表于 2015-4-9 16:25:43 | 只看该作者 �
chaoleisky 发表于 2015-4-9 16:21
你测一下Q19的2脚是不是高电平?
不要乱猜疑 2脚必须是3.3 然后芯片检测到异常就拉低1脚 3脚自然也就被拉低 实在不明白请回去恶补基础  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:33
这样说的话,2脚应该是低电平才对,现在为高电平,要研究一下怎样才能是低电平  详情 回复 发表于 2015-4-9 16:28
发表于 2015-4-9 16:27:42 | 只看该作者 �
收藏了。。谢谢
