查看: 7299|回复: 9
求IBM R61(7755)显卡QUADRO NVS 140M的BIOS
发表于 2008-12-19 18:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求IBM R61(7755)显卡QUADRO NVS 140M的BIOS。
客户送来时说自己刷BIOS失败启动不了,我知道IBM的机器在刷新BIOS时都会备份原BIOS,所以就从他硬盘里把BIOS提出来用280U刷上去,焊上后能正常启动,系统也正常进,不过有个小问题开机提示一个错误system configuration data write error,按ESC可以跳过,以为是日期有问题,设置后还是这样。BIOS芯片,CMOS电池全都更换过,所以怀疑BIOS程序本身有问题,特求此BIOS,另上传这个怀疑有问题的BIOS
IBM R61 QUADRO NVS 140m BIOS.rar
993.28 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-19 19:00:05 | 只看该作者
建议在重新下载一份升级文件来进行BIOS升级,不过这些BIOS文件只能用客户的机器进行BIOS升级  我给你一个IBM R61(7755)的下载连接吧
http://think.lenovo.com.cn/suppo ... eID=DOC_TYPE_DRIVER
发表于 2008-12-19 19:42:58 | 只看该作者
谢谢偶遇,不过这个方法已经试过了,刷的时候分5步进行,最后一步始终不让你过,怀疑IBM的BIOS有自检功能,而且我发现有个奇怪的地方,进BIOS设置里看到BIOS版本为7let56ww,感觉这不是R61该有的BIOS型号,另外这机器的TYPE号是7755-BH1,在官方BIOS升级说明文件中并没有列出这个型号7755有11x,12x,13x,14x,15x,16x,17x,1Bx,1Dx,1Ex,1Fx,1Gx,1Hx,P1x,P2x,P3x,P4x,P5x
而7732却有BHX,郁闷了
发表于 2008-12-19 22:51:11 | 只看该作者
先刷这个笔记本老一点的BIOS,再刷这个新的就让刷了
发表于 2008-12-20 12:45:10 | 只看该作者
已验证此BIOS有问题,各位不要刷了,如果找不到好的BIOS可以用这个刷,不过会出现我说的那个错误
发表于 2008-12-23 22:58:23 | 只看该作者
有一点不明 这样刷BIOS那安全芯片怎么考虑呢? 难道不会报错? 还是有别的办法?请指教
发表于 2008-12-24 16:36:41 | 只看该作者
我最后也是没办法,把机器拿到IBM服务站去弄的,至于咋弄的他们也不让我看。不过我看到金邦达发的T61的BIOS应该可以用在这机器上,不过没机会验证了。官方的T61BIOS是可以刷R61(14宽屏,有1394口,独立显卡)的型号的。
发表于 2009-1-16 13:00:30 | 只看该作者
找了好久了,不容易啊。谢谢LZ共享
发表于 2009-3-3 22:29:58 | 只看该作者
发表于 2009-3-4 13:17:18 | 只看该作者
用BIOS分离软件把FL1分出来可以开机重起也不黑屏,但是报一样的错!
