查看: 7098|回复: 19
ThinKpad E531
发表于 2015-4-7 16:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ThinKpad E531
主板板号:NM-A044 REV:1.0
故障现象:开机不亮
维修过程:
  接到机器时开机不亮,电流在1.2左右,联想到现在机器BIOS容易坏先刷BIOS,此主板为双BIOS,一个4M一个8M,从论坛找到BIOS开刷,刚开始刷4M的时候刷到一半报错了,接着从新来过,刷完之后开机郁闷了 ,开始掉电重启了,电流0.9左右反复掉电重启,再想想这是刷完BIOS之后出现的掉电可能是程序不对,在找一个接着刷,刷完之后还是一个鸟样掉电重启,后来又把原来备份的刷回去还是掉电,后来看论坛里也有人刷完BIOS之后掉电重启也没有解决的方案,之后请教了一个同行,说是换个BIOS芯片刷了试试,翻翻料板找到一个4M芯片,刷上论坛下的BIOS在开机,看着电流哗哗的跳变LOGO终于出现在屏幕上了。由于之前看论坛也有人刷完4M的BIOS就掉电重启,我就在想这个是不是E531的通病所在呢!是不是通病所在还有待大家一起验证!昨天由于快下班了就没有拍照。
发表于 2015-4-7 17:02:50 | 只看该作者 �
以后验证一下,暂时没有碰到的
发表于 2015-4-9 23:32:54 | 只看该作者 �
我现在维修的就是 这块主板 二修板...0.6A 掉电.. U5 64 U6 32 跟图纸的有出入..未知道..擦BIOS会不会成功..明天再试..
试好了最终是什么问题描述一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:17
发表于 2015-4-10 00:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一块联想的m490刷一下就好用几次就加电掉电,再刷又好了,都不知道怎么修了,你的办法可以试试。
发表于 2015-4-10 08:31:03 | 只看该作者 �
用编程器刷吗?应试有效验功能呀。
就第一次刷的时候报错,在刷一点事没有,就是刷完掉电  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:18
发表于 2015-4-10 17:17:33 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-4-9 23:32
我现在维修的就是 这块主板 二修板...0.6A 掉电.. U5 64 U6 32 跟图纸的有出入..未知道..擦BIOS会不会成功. ...
试好了最终是什么问题描述一下,谢谢!
发表于 2015-4-10 17:18:23 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-10 08:31
用编程器刷吗?应试有效验功能呀。
发表于 2015-4-10 17:46:55 | 只看该作者 �
这种情况遇到过,但不是这个型号的主板!
发表于 2015-4-11 00:11:05 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2015-4-10 17:17
试好了最终是什么问题描述一下,谢谢!
今晚修好了...............0.6A  是因为显卡供电还没有出..   原来是 PLTRST 未出..但CPU COVER 已出..  然后..但到E510 的特点  有PLTRST 就擦BIOS..  如果没有PLTRST 就维修前级供电...
发表于 2015-4-11 00:12:58 | 只看该作者 �
试好了最终是什么问题描述一下,谢谢!
希望这几天加班..可以帮倒你..并且..如果你试机的时候..最好把小红灯的主板拆掉...因为我的PLTRST 是因为小红灯板接入了...导致很低  打波波有很微的 PLTRST 波型..然后一直上不出....后来发现原来是小板的排线.接地了...因为是二修板..所以一直没有在意...这排线...
发表于 2015-4-27 18:28:11 | 只看该作者 �
我的是不定时掉电,刷了几个不亮机
发表于 2015-5-6 11:53:15 | 只看该作者 �
bios 方便传一下么
BIOS论坛里很多,自己下一个吧  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:22
发表于 2015-5-6 14:22:58 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2015-5-6 11:53
bios 方便传一下么
BIOS论坛里很多,自己下一个吧
发表于 2015-5-6 14:23:14 | 只看该作者 �
bios 方便传一下么
BIOS论坛里很多,自己下一个吧
发表于 2015-5-6 14:23:59 | 只看该作者 �
bios 方便传一下么
BIOS论坛里很多,自己下一个吧
发表于 2015-5-6 15:35:08 | 只看该作者 �
论坛里的都下载了  刷上都不亮
发表于 2015-5-18 13:49:25 | 只看该作者 �
我也想要一个BIOS
发表于 2015-5-23 13:46:54 | 只看该作者 �
也是遇到了同样的问题   求解决方案
发表于 2015-5-29 11:14:25 | 只看该作者 �
我手里的  E531   二次重启
发表于 2022-4-21 09:43:10 | 只看该作者 �
BIOS也就是个FLASH芯片,经常读写,也是会坏的,以后碰到屡次刷不好的情况直接换了再说
