查看: 5395|回复: 19
联想 B460不开机维修
发表于 2015-4-3 23:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想 B460,插上电流表电流0.000,拆机测量无3、5V,接着测量公共点发现也无电压,看来未过保护隔离,然后测量U50源极19V,漏极0V,栅极19V,正常情况下栅极应为相对低电平才能使U50导通,要使U50栅极为低电平,Q30、Q36这两个三极管必须截至,测量Q30基极为低正常,Q36基极为高电平也正常,接下来应该是分压电阻的问题了,测量R410 0欧姆,R411 69K,换掉R410,通电5A大电流,接着测量R410又变0欧姆了。
接下来使用烧机法烧到C689电容短路,图上显示未装,但实际是装了,其实就是装不装无所谓了,直接拆掉再将R410换掉,待机0.005正常了,触发开关电流跳变正常,接屏亮机。
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
雨乄天 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
873808892 + 5
1637830498a + 5 很给力!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-4-3 23:21:38 | 只看该作者 �
这个机器通病哦。
发表于 2015-4-4 07:35:37 | 只看该作者 �
没有看见所谓的Q30  Q26?
发表于 2015-4-4 07:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,原来是有短路的地方。
发表于 2015-4-4 08:29:34 | 只看该作者 �
几只零件都烧机,不怕扩大故障
发表于 2015-4-4 08:38:02 | 只看该作者 �
图纸中看不中R410。再说了,它烧坏了,会变0欧吗?不解。
实测阻值为0。  详情 回复 发表于 2015-4-4 09:24
发表于 2015-4-4 08:50:03 | 只看该作者 �
电阻应该会无穷大吧
实测阻值为0。  详情 回复 发表于 2015-4-4 09:21
发表于 2015-4-4 09:00:59 | 只看该作者 �
这机子隔保不容易坏的,很少见
发表于 2015-4-4 09:21:32 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2015-4-4 08:50
电阻应该会无穷大吧
实测阻值为0。
发表于 2015-4-4 09:24:42 | 只看该作者 �
实测阻值为0。
发表于 2015-4-4 09:28:51 | 只看该作者 �
这是B460的通病,直接拆掉。
发表于 2015-4-4 09:43:45 | 只看该作者 �
这机器发霉的多,
发表于 2015-4-4 10:21:04 | 只看该作者 �
通病,遇到过
发表于 2015-4-4 10:28:48 | 只看该作者 �
不错U50为P管,G极必须有分压才能导通
发表于 2015-4-4 11:29:32 | 只看该作者 �
学习了,学习了,
发表于 2015-4-4 11:39:21 | 只看该作者 �
学习了。不错
发表于 2015-4-4 11:55:58 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2015-4-4 11:57:00 | 只看该作者 �
不错。。技术很好
发表于 2015-4-4 12:06:58 | 只看该作者 �
隔离后有问题把
发表于 2015-4-4 12:49:28 | 只看该作者 �
路过学习了
