查看: 3805|回复: 11
索尼sve141c11t 版号DA0HK6MB6G0mbx-268 不出0.85vcpu辅助供电和不出cpu主电压
发表于 2015-4-2 18:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求遇到类似问题的大神给点意见!这个机器不出0.85cpu辅助供电,是由图纸标号vpu3这个芯片产生,测试主供电和开启信号都有,就是没有电压出来C:\Users\Administrator\Desktop,所以发不出good信号,cpu主供电点芯片无vr-on信号
发表于 2015-4-2 18:09:10 | 只看该作者 �
怎么发图片 截的图发不了
图片你已经成功发了 供电不出 查条件 条件满足 换芯片 试试吧  详情 回复 发表于 2015-4-2 20:11
发表于 2015-4-2 18:14:10 | 只看该作者 �
无VRON看看是不是前面还没有电
发表于 2015-4-2 19:15:05 | 只看该作者 �
       看其他电压有吗
发表于 2015-4-2 19:36:03 | 只看该作者 �
供电、开启正常,外围场管正常就换芯片吧!
发表于 2015-4-2 20:11:06 | 只看该作者 �
qq463335616 发表于 2015-4-2 18:09
怎么发图片 截的图发不了
图片你已经成功发了
发表于 2015-4-2 20:27:54 | 只看该作者 �
还有反馈脚,
发表于 2015-4-3 10:35:37 | 只看该作者 �
这个是显卡供电,昨天搞错了,是不出显卡辅助电压。芯片换了还是没,难道要换显卡吗?
发表于 2015-4-3 10:39:14 | 只看该作者 �
就是应为图片上1.0没电压。所以拉低了3脚的好信号 所以vr-0n0.5左右。开不起cpu供电
发表于 2015-4-3 12:52:59 | 只看该作者 �
HM65的机器?
发表于 2015-4-6 16:46:57 | 只看该作者 �
已修好 换了控制端的电容 和后继的电容
发表于 2015-4-7 22:23:43 | 只看该作者 �
的几率记录
