查看: 2611|回复: 15
绝对苦逼,纠结的acer 5930G偶尔不时的主板掉电重启问题!!
发表于 2015-4-2 02:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
自己的一台acer 5930G笔记本一直用的好好的,最近偶尔出现“啪”一声就自动掉电重启现象,有时候待机唤醒也会来个一两次掉电重启,偶尔关机也关不上,并且也会自动重启,有时候又正常!已经排除了散热,内存,灰尘问题,今天把原装的酷睿2 P8600和赛扬双核T3000呼唤居然以上问题迎刃而解,原装P8600在ASUS F81se上也正常!求各位高人解答,到底是哪里出现的故障?小白跪求,费解中。。。
发表于 2015-4-2 15:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大神们有知道的说下,谢谢!!!
发表于 2015-4-2 15:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别沉了,给个维修方向,怀疑主板。。。
发表于 2015-4-2 16:05:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是CPU的座子松了,或者你没接触好扇热啊
发表于 2015-4-2 22:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU座没松,散热也很好,就是不知道哪里的问题,CPU供电?EC?
发表于 2015-4-2 23:17:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显P8功率大些的吗T3小些的吗
发表于 2015-4-3 11:27:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一个还是主板的问题,CPU 的供电!
发表于 2015-4-3 12:24:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
放弃吧 这种问题早放弃 在解脱
发表于 2015-4-3 12:26:49 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这机子就爱坏CPU旁边的8P芯片
发表于 2015-4-3 15:29:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问题描述不够清楚啊
发表于 2015-4-8 13:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经过师傅测试是cpu正背面一颗NEC开头的贴片超大电容损坏所致
发表于 2015-4-8 13:42:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不太清楚    听不懂
发表于 2015-4-8 13:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
琛ュ厖涓嬫槸涓绘澘cpu鎻掑骇鑳岄潰鐨勪竴棰楄秴澶х數瀹规崯鍧忓鑷寸殑锛佸睘浜庝緵鐢甸棶棰橈紝璋㈣阿澶т紮鍜屽紶甯堝倕
发表于 2015-4-8 13:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
涔辩爜锛熻閿欎簡鏄富鏉縞pu鎻掑骇鑳屽悗鐨勯偅棰梟ec寮
发表于 2015-4-8 14:45:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天同事修了个东芝M505的,进系统掉电的.也是NEC大电容的事.换六个好了.
发表于 2015-4-8 14:48:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习下学习下学习下
