查看: 15791|回复: 216
联想 E430点不亮维修
发表于 2015-4-1 22:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想 E430,插上电流表0.01,按开关没有任何反映,首先测量待机3、5V,发现没有电压,待机芯片标识为EM=实为RT8205待机芯片,测量芯片13脚EN有3.3V,8脚与17脚VREG3与VREG5 3、5V线性电压已正常产生。
接下来就是两路PWM开启,1脚ENTRIP1和6脚ENTRIP2,根据芯片数据手册此引脚直接接地为关闭PWM输出,通过*K电阻接地设定过流阈值,此时无PWM供电应为直接接地,找到所连接的PQ405测2、5脚为5V高电平,正常状态下应为低电平。
继续追查来到PQ406,要使PQ406导通基极必须为高电平,EC_ON和MAINPWON必须为高电平且PQ407必须截至,BM#必须为低电平。
经测量EC_ON和MAINPWON都有3.3V,但是PQ406的基极还是为低电平,那就是PQ407导通拉低了PQ406,实际测量PQ406栅极有3.3V高电平,那就只有BM#这个信号没有拉低+3VLP,从而使PQ406截至,拆掉PR420电阻后3、5V都出来了,更能验证是BM#这个信号的问题了,追查BM#发现来自EC的128脚。
测量EC的条件供电、时钟、复位都正常,最后就剩下程序有问题了,因为EC是带程序的,所以就订了EC,回来装上,待机0.005点开关0.049,装上CPU内存电流上到0.1左右,测量除CPU与集显电压外所有电压都出来了,追查CPU供电IC ON NCP6232A工作条件,发现1脚VCC1.1V左右,正常应为5V。追查其来源。
追查其来源来到U2301,测量其漏极5V正常栅极0V不正常,正常应为高电平,测量SUSP为低正常,+VSB 0V不正常。
追查其来源是经过PJ201转换名称,实际来源PQ202,此时PQ202栅极要为相对低电平才会使之导通,要使之导通PQ203必须导通则+VSB_EN必须为高电平。
实际测量PQ202栅极为19V,+VSB_EN为3.3V,证明PQ203损坏,换掉之后电流有三次跳变,接屏亮机。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1479890.5元2022-9-18 10:30
 会员1548610.5元2021-7-25 12:32
 会员11199990.5元2021-5-17 12:50
 会员12082190.5元2020-12-24 13:24
 会员152970.5元2020-6-25 18:48
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +94 收起 理由
泉泉哥 + 10 修的不错,加油
黄炳忠 + 5 赞一个!
80560299 + 2 很给力!
郭正勇 + 5 很给力!
尽我所能 + 5 赞一个!
liweichun123 + 1 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 很给力!
hlczch + 5
517616866 + 2 赞一个!
aimeng + 2
本文由 会员859389 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-1 23:39:57 | 只看该作者 �
感觉修机器 如果耗太久 就没有意义
人家喜欢三板斧嘛~~ 他有最大绝招--换板        详情 回复 发表于 2015-4-26 14:38
Tee
修电脑和换电脑是不同一个概念  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:48
像你这样的想法 你永远不会 也不适合修电脑 估计你也就是拆拆机 刷刷bios 焊焊ec 三部曲!  详情 回复 发表于 2015-4-6 23:55
这也叫耗时间的话 你应该不适合修电脑  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-1 22:55:34 | 只看该作者 �
不错,有耐心,
发表于 2015-4-1 23:59:46 | 只看该作者 �
你牛,这样也能修出来,功力不一般,加分给你
修了,2个问题呀,可以了.得向你学习了,要我得话早就放弃了.  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:10
发表于 2015-4-2 00:01:24 | 只看该作者 �
一步一步按步就班,总会找出问题的真相出来,这次牵扯的范围还是挺大的
发表于 2015-4-2 01:00:11 | 只看该作者 �
学习了啊记得了
发表于 2015-4-2 06:53:27 | 只看该作者 �
分析特好,谢谢分享,赚钱难。感觉修机器 如果耗太久 就没有意义、
发表于 2015-4-2 07:46:43 | 只看该作者 �
楼主,分析的清晰。
发表于 2015-4-2 07:53:14 | 只看该作者 �
条理很清楚,修的不错
发表于 2015-4-2 08:08:40 | 只看该作者 �
请问BM#这个是什么啊 是电池电量监测吗?
发表于 2015-4-2 08:19:56 | 只看该作者 �
这种ec是可以刷程序的
发表于 2015-4-2 08:35:50 | 只看该作者 �
很清晰的思路、
发表于 2015-4-2 08:37:23 | 只看该作者 �
楼主的思路特别清晰根着查找非常好判断
发表于 2015-4-2 09:12:50 | 只看该作者 �
大电感都测完了,转换供电也是不可忽略的,前两天修了台一体机,也是个1.1V的小电压芯片,没有输出电源好信号,导致故障。
发表于 2015-4-2 09:20:17 | 只看该作者 �
楼主对时序很熟悉,又是一高手
发表于 2015-4-2 09:21:35 | 只看该作者 �
思路清晰学习了
发表于 2015-4-2 09:24:38 | 只看该作者 �
楼主好技术,思路清昕
发表于 2015-4-2 09:35:14 | 只看该作者 �
思路清晰明确,高手啊
发表于 2015-4-2 09:43:48 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰 这样就避免了很多不必要的麻烦   功底深厚啊   学习了
发表于 2015-4-2 09:45:35 | 只看该作者 �
学习咯
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
