楼主: loveyousecond
联想 E430点不亮维修
发表于 2015-4-2 11:36:58 | 只看该作者 �
有图纸就是好分析
发表于 2015-4-2 15:13:47 | 只看该作者 �
“经测量EC_ON和MAINPWON都有3.3V,但是PQ406的基极还是为低电平,那就是PQ407导通拉低了PQ406,实际测量PQ406栅极有3.3V高电平,那就只有BM#这个信号没有拉低+3VLP,”这个标注红色的PQ406是不是应该为PQ407?因为只有PQ407栅极为高电平,才会拉低PQ406的基极电平,使PQ406截止。
对是PQ407,多谢提醒。  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:10
发表于 2015-4-2 15:19:48 | 只看该作者 �
真能坐得住,
发表于 2015-4-2 15:22:38 | 只看该作者 �
路过 学习丽
发表于 2015-4-2 21:31:18 | 只看该作者 �
思路对了修起来就容易了
发表于 2015-4-3 13:10:19 | 只看该作者 �
邓南 发表于 2015-4-2 15:13
“经测量EC_ON和MAINPWON都有3.3V,但是PQ406的基极还是为低电平,那就是PQ407导通拉低了PQ406,实际测量PQ ...
对是PQ407,多谢提醒。
发表于 2015-4-3 14:07:56 | 只看该作者 �
楼主分析很好。小白看了学习了
发表于 2015-4-3 14:09:31 | 只看该作者 �
路过 顺便支持下
发表于 2015-4-3 14:24:57 | 只看该作者 �
楼主修板思路好清晰,赞一个
发表于 2015-4-3 14:54:43 | 只看该作者 �
上月修过一模一样的,故障是电池不开机,适配器开机正常。测的pr215和pr214分压不对。换了俩电阻,电池电量低于一般又开不起。最后换了pq202,彻底解决
发表于 2015-4-3 16:19:33 | 只看该作者 �
分析的不错 ,值得学习
发表于 2015-4-3 17:27:58 | 只看该作者 �
e40 和 e420  e430  e520 都是ec带的程序
发表于 2015-4-3 19:43:43 | 只看该作者 �
牛人,这么多固障,要是没有点位,找元件也得半天
发表于 2015-4-4 09:32:06 | 只看该作者 �
你牛,这样也能修出来,功力不一般
发表于 2015-4-4 09:51:53 | 只看该作者 �
不愧是迅维出来的大神,这电路分析的头头是道的
发表于 2015-4-4 13:15:04 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2015-4-5 09:40:03 | 只看该作者 �
哈哈哈哈   学习了  楼主
发表于 2015-4-5 09:44:19 | 只看该作者 �
这个E430 EC有程序比较烦人
发表于 2015-4-5 10:01:18 | 只看该作者 �
好好的学习,楼主太牛了
发表于 2015-4-5 10:41:22 | 只看该作者 �
一步一步按部就班,不错
