查看: 8850|回复: 45
[其他]
显示器冒烟了 经过是这样抢看
发表于 2015-4-1 10:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
顾客说停电了  来电时候开机显示器就冒烟    我以为板子烧了     顾客拿了过来   我拆机检查测量    大电容 怀孕了好大     发现没有12  5   v   电   往前测    就告诉顾客我给你修把   修不好换板子  报价 顾客走了     换了 电容了 好了   呵呵
发表于 2015-4-1 10:21:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
目测是宏基的机子  哎  强电烧的  没事  估计前面的电源部分烧了  应该不难。。。
错,,,是奇美那个垃圾。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:36
我 觉得 不 会 太难 把  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:54
是的不难 我以为很难 我运气好  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:28
发表于 2015-4-1 10:33:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看那电容的惨状,估计当时客户吓坏了!
顾客不懂 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:25
孕肯定吓坏了嘛。当时客户应该还在嘴边哆嗦的念叨:不是我干的 怀孕真的不是我干的  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:14
发表于 2015-4-1 11:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种帖子没什么必要发帖吧   个人见解
发表于 2015-4-1 11:14:26 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
lmzs 发表于 2015-4-1 10:33
看那电容的惨状,估计当时客户吓坏了!
发表于 2015-4-1 11:14:52 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
停电后,当来电是,电流很大的
发表于 2015-4-1 11:20:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种情况 我也遇到过 整个电源板 都是大电容留下的液体  我之前换板子了  毕竟稳定 优先
版主我投你一票了  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:36
你这是坑呀?坏一个电容就换板子  详情 回复 发表于 2015-4-1 12:19
发表于 2015-4-1 11:27:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
尼煤介也发!
发表于 2015-4-1 12:00:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没技术含量  权当一乐
发表于 2015-4-1 12:11:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有时是大电容的一个脚烧断了,时断时续,,有时打火
是的 可能电压不稳定、  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:27
发表于 2015-4-1 12:18:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,这是来送钱的,财神呀?这种情况收费几何?
80 元 不多 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:26
发表于 2015-4-1 12:19:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你这是坑呀?坏一个电容就换板子
我修东西 追求稳定  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:52
厉害 电容就好  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:27
发表于 2015-4-1 15:48:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主算是好运气了,换完电容就好了。
谢谢 我以为要还板子  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:26
发表于 2015-4-1 19:25:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看那电容的惨状,估计当时客户吓坏了!
顾客不懂  呵呵
发表于 2015-4-1 19:26:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
fmhzcj 发表于 2015-4-1 15:48
楼主算是好运气了,换完电容就好了。
谢谢  我以为要还板子
发表于 2015-4-1 19:26:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
80  元   不多  呵呵
这个价格也是赚了。  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:50
发表于 2015-4-1 19:27:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
李暖宝宝 发表于 2015-4-1 12:19
你这是坑呀?坏一个电容就换板子
厉害 电容就好
发表于 2015-4-1 19:27:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是的  可能电压不稳定、
发表于 2015-4-1 19:28:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是的不难   我以为很难   我运气好
发表于 2015-4-1 19:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
版主我投你一票了
谢谢 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:13
先谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:51
