查看: 703|回复: 2
全汉电源FSP260-21TLA维修一例
发表于 2026-5-28 18:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接修联想主机不通电,检查后为电源故障,直接报价换电源,收费高点。闲着没事研究一下电源,看着还不错,260W 铜牌。拆开一番研究,故障点锁定输出小板有短路,直接上结果,为小板 2个MOS管有一个短路,型号90N6F7.更换即可。仅供参考研究
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
lx5815 + 2
发表于 2026-5-29 09:15:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主分享
发表于 2026-5-31 14:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直立的MOS,不是贴片MOS吧
