查看: 709|回复: 7
联想拯救者nm-d741,rv:10
发表于 2026-3-24 11:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有人知道这个板子上右下角那个升压芯片型号是ae还是ad吗,之前是5v短路报价客户嫌贵去别家了 ,被别家找到短路了但是搞的现在待机乱蹦,换了俩65994ad都一样,之前记得这边是ae的芯片,我这边接到后被商家动过是个ad的芯片,有机器的麻烦帮忙看一下谢谢
发表于 2026-4-17 09:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞好了不是升压芯片的问题
发表于 2026-4-29 14:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到问题里已解决,修好后还不定时掉电,进过水的机器三修了
,送走了
掉电原因一个小电阻变质了,导致一个电压开启不稳定  详情 回复 发表于 2026-4-30 15:14
发表于 2026-4-30 15:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浪里白 发表于 2026-04-29 14:58
找到问题里已解决,修好后还不定时掉电,进过水的机器三修了,送走了
我的也是这样 是哪个电阻 有图吗  详情 回复 发表于 2026-7-12 17:40
发表于 2026-7-12 17:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是这样  是哪个电阻 有图吗
发表于 2026-7-12 17:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个电阻有位置图吗
发表于 2026-7-27 16:14:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你好,那这个晶体管的型号是多少呢,我现在也遇到一台二修的,晶体管被动过了,3V 5V一直跳,不确定晶体管型号。
