查看: 15144|回复: 8
HP M1136 复印和扫描都是空白
发表于 2015-4-1 08:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了扫描头,排线,昨天换了主板还是一样的故障。打印测试页又是正常的
发表于 2015-4-1 16:09:25 | 只看该作者 �
复印时,打开盖子,看扫描头亮不亮灯?
不亮灯,重点检查一下扫描组件的供电。
发表于 2015-4-1 17:41:02 | 只看该作者 �
扫面动作和灯都是正常的哦
发表于 2015-4-4 22:10:08 | 只看该作者 �
有一台1216客户说是扫描灯不亮,被我不小心摔了一下,又好了,到现在不知道嘛情况
发表于 2015-5-3 15:36:59 | 只看该作者 �
扫描组件到主板联接线接触不好吧
发表于 2015-5-5 17:07:00 | 只看该作者 �
你这故障有点奇了,忘解决后分享!!!
发表于 2015-5-5 20:41:15 | 只看该作者 �
打一下HP的售后电话,这个要调一下白电平,他会让你放入一张白纸然后在 操作机器,我忘了!
发表于 2015-5-6 22:07:01 | 只看该作者 �
以前修过一台是换扫描组件好的~
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-11-1 10:25:31 | 只看该作者 �
1:去官网下载固件更新一下看看。2:万用表测量一下扫描排线,如果排线正常更换扫描头。
