查看: 6412|回复: 38
[其他]
怎么辨别电脑显示器是LCD还是LED的
发表于 2015-3-31 22:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外观怎么辨别电脑显示器是LCD还是LED的
发表于 2015-4-1 07:14:35 | 只看该作者 �
LED的往往比较轻薄
发表于 2015-3-31 23:08:23 | 只看该作者 �
外表反正我是看不出的,要么根据型号度娘,要么拆机。有火眼金睛就可以,恩,做个X光也可以
发表于 2015-3-31 23:26:43 | 只看该作者 �
外观看不出来,但从机器的生产年代可以区分,,另外从显示效果有时也能看出来,相同条件LED的一般白中略带蓝色,,
发表于 2015-3-31 23:56:12 | 只看该作者 �
其实可以粗略的看屏幕发热
发表于 2015-4-1 12:28:07 | 只看该作者 �
外观看不出来,从显示效果有时也能看出来,相同条件LED的一般白中略带蓝色
发表于 2015-4-1 15:57:35 | 只看该作者 �
拆机看下灯管不就知道了吗
发表于 2015-4-2 20:53:15 | 只看该作者 �
一般来说LED亮度较高,色偏蓝,LCD色比较偏黄
发表于 2015-4-2 23:32:05 | 只看该作者 �
LED都比较薄重量较轻
发表于 2015-4-3 09:31:58 | 只看该作者 �
看型号 网上一查就知道了  但也有LCD改成LED的  我都改过十多个了
发表于 2015-4-3 10:22:54 | 只看该作者 �
好吧 ,懵懵懂懂。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-3 13:07:25 | 只看该作者 �
LCD带有高压线圈啊,LED一般没有升压线圈
发表于 2015-4-3 21:29:30 | 只看该作者 �
多修机积攒经验
发表于 2015-4-3 21:56:40 | 只看该作者 �
打开  看看就小的了
    看   后面    后背都有写的
    一般    比较薄的 都是     led
发表于 2015-4-4 13:12:10 | 只看该作者 �
一般看不出来,不过LED的亮度强些
发表于 2015-4-4 14:41:10 | 只看该作者 �
好多的机子,看个型号就知道了。或者根据厚薄来区分也很方便。
发表于 2015-4-6 09:22:14 | 只看该作者 �
一般LED 比较薄,还有从颜色上能看出来,LED的显示白色的时候有点发蓝
发表于 2015-4-6 10:12:02 | 只看该作者 �
LED 的比较薄
发表于 2015-4-6 11:57:11 | 只看该作者 �
不拆机的情况下我是看不出来的
发表于 2015-4-6 14:29:34 | 只看该作者 �
根据背光板 判断
