查看: 1611|回复: 7
奶牛NV44集成主板
发表于 2015-3-30 15:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了台奶牛NV44的机器。拿来是暗屏的,客户说可能是屏坏了。叫我换个屏给他试试。拆开看是LED的,换了后还是一样的,报价给客户留机下了修。这一修问题就来了。经测试屏上36脚少3。3V的电压。看图纸是IO发出的亮度调节的,换IO后,屏显示了。测试看电影没有问题。通知客户拿回去。客户回家不到一个小时,打电话来说。装个系统会掉电。等冷却后又可以开机。。拿回后给CPU加新的散热膏后测试正常。拿回去又打电话来说不行,第2天拿来确实是一样,进系统看电影不到20分钟就掉了。开修把。,换散热片。不行。换CPU不行。再换IO还是不行。好把。换温控。还是不行。,南桥是IBM的,这个桥爱出问题。换一个看看。还是不行,换CPU供电芯片。MOS管。不行,系统供电6237换一个,还是不行,北桥换一个还是不行。现在不知道怎么修了。还是一样,看电影掉电,有时会久一点,掉电后要等他冷却才能再开机,有大神修过没有。,求思路
发表于 2015-3-30 16:51:08 | 只看该作者 �
示波器上呀 看看是slp 还是温控
没有也不会波波。温控芯片换了。拆了。短接。都是一样的  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:29
发表于 2015-3-30 20:04:29 | 只看该作者 �
加焊CPU座看看
这个还真没有考虑过。你有遇到过吗?  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:30
发表于 2015-4-1 15:29:25 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2015-3-30 16:51
示波器上呀 看看是slp 还是温控
发表于 2015-4-1 15:30:00 | 只看该作者 �
这个还真没有考虑过。你有遇到过吗?
发表于 2015-4-12 09:16:55 | 只看该作者 �
兄弟 有图纸嘛  来一张不!
有的.是集成显卡GM45的  详情 回复 发表于 2015-4-12 18:25
发表于 2015-4-12 18:25:11 | 只看该作者 �
温沣漾 发表于 2015-4-12 09:16
兄弟 有图纸嘛  来一张不!
有的.是集成显卡GM45的
GateWay NV44 集 Z06 31Z06MB00XXC3A_0513.pdf
761.28 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-12 21:20:38 | 只看该作者 �
按时序检查修  然后测条件
