查看: 2524|回复: 17
这个没有捡漏了,一块七彩虹H55主板,按下电源开关后。。。。。
发表于 2015-3-29 23:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个没有捡漏了,一块七彩虹H55主板,按下电源开关后掉电,等5秒的样子自己又通电,立即又掉电,如此循环。这个是硬茬,不知道从哪里下手呀!!!高手指点下!!!
发表于 2015-3-29 23:14:48 | 只看该作者 �
占位上视频
补充内容 (2015-4-1 13:47):
视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/oCLDu_DQ-F4/
发表于 2015-3-29 23:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是缺供电啊?
通电一瞬间,大概测了下,没啥特别的!  详情 回复 发表于 2015-3-29 23:23
发表于 2015-3-29 23:23:07 | 只看该作者 �
303634123 发表于 2015-3-29 23:18
是不是缺供电啊?
通电一瞬间,大概测了下,没啥特别的!
发表于 2015-3-30 00:31:20 | 只看该作者 �
用示波器抓单次波,双通道对比,看看是哪个信号先掉,不过你的不是数字式的示波器,抓不了,各个PG都正常了没有
都要对比,不是说只抓其中两个就可以找到原因,从最后面的时序开始抓吧,相邻的两组信号或供电对比  详情 回复 发表于 2015-3-30 10:28
老大,有数字示波器哈,抓哪两个信号?  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:22
发表于 2015-3-30 07:38:49 | 只看该作者 �
应该是少供电或者少信号引起,这两方面不正常也能引起
发表于 2015-3-30 08:07:32 | 只看该作者 �
缺信号的可能性比较大吧……
发表于 2015-3-30 08:22:18 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-3-30 00:31
用示波器抓单次波,双通道对比,看看是哪个信号先掉,不过你的不是数字式的示波器,抓不了,各个PG都正常了 ...
老大,有数字示波器哈,抓哪两个信号?
发表于 2015-3-30 09:34:12 | 只看该作者 �
看拔掉四脚供电试一下
发表于 2015-3-30 09:49:39 | 只看该作者 �
这问题应该是自检没通过,怀疑内存,或者是主板供电。。。
发表于 2015-3-30 10:25:36 | 只看该作者 �
我算了下,你没有明确内容的回复了十次,除了刷分我想不到别的。
发表于 2015-3-30 10:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 11:30:30 | 只看该作者 �
不过内存,有些板是会自动掉电。
有电一瞬间测内存是有的哦!  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:13
发表于 2015-3-30 13:13:30 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2015-3-30 11:30
不过内存,有些板是会自动掉电。
有电一瞬间测内存是有的哦!
楼主,真是倒霉呀,刚到手一块GA-H61,也是一上电就断电,断开小12V也是一样,不上U也是一样,呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:00
发表于 2015-3-30 14:20:33 | 只看该作者 �
南桥 加加焊,BIOS刷刷,三板斧,搞不好就扔了
发表于 2015-3-30 17:00:58 | 只看该作者 �
健平 发表于 2015-3-30 13:13
有电一瞬间测内存是有的哦!
发表于 2015-3-30 19:40:53 | 只看该作者 �
总线供电出来了吗
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-4-28 16:03:05 | 只看该作者 �
你很聪明。怎么想到的是
