查看: 4154|回复: 20
联想 Thinkpad R500 充不上电 大婶们 进来看看
发表于 2015-3-29 14:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外置充电器可以冲20分钟  电池显示百分之20左右 就冲不进去了  充电灯就灭了  从新插拔外置电源也不行 充电灯没有反应  拔下电池 插外置电源  有时可以充电灯也可以亮  有时不亮 灯亮就可以开机 开机用一段时间 电脑就灭了  重新插拔电源也不行 用两个外置电源来回切换 也不行
插上外接电源 可以冲百分之20左右  充电灯就灭了  怎么插拔外接电源都不行   不一定什么时候插上外接电源又可以充电了  还可以冲百分之20左右  就不充电了
发表于 2015-3-29 14:46:40 | 只看该作者 �
电池坏了吧
不是电池的事 拿下电池 再插外置电源 有时灯亮 就可以开机 有时就无反应 我用两个外置电源似的 都不行  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:55
发表于 2015-3-29 14:55:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 15:24:50 | 只看该作者 �
看充电插口  充放电芯片
刚学的 不怎么会 谢谢指导了  详情 回复 发表于 2015-3-29 16:19
发表于 2015-3-29 16:19:47 | 只看该作者 �
捷e发电脑 发表于 2015-3-29 15:24
看充电插口  充放电芯片
我刚学的  不怎么会  谢谢指导了
这个笔记本不上电池 可以正常开机吗 联想 Thinkpad R500  详情 回复 发表于 2015-3-29 16:49
发表于 2015-3-29 16:49:14 | 只看该作者 �
刚子初学者 发表于 2015-3-29 16:19
我刚学的  不怎么会  谢谢指导了
发表于 2015-3-29 17:14:41 | 只看该作者 �
也不说清楚,不用电 池能不能开机,叫人有怎么帮你
就是用外接电源 可以开机吗 这台笔记本  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:24
发表于 2015-3-30 15:24:17 | 只看该作者 �
就是用外接电源 可以开机吗 这台笔记本
发表于 2015-3-30 16:01:50 | 只看该作者 �
充放电电路查一下啊
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:52
发表于 2015-3-30 16:19:34 | 只看该作者 �
有电阻坏了吧
发表于 2015-3-31 21:52:47 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2015-3-30 16:01
充放电电路查一下啊
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
发表于 2015-3-31 22:08:57 | 只看该作者 �
他这个是充电管理电路坏   换充电ic  上下管和滤波电容
现在是 只要是插上电就自动开机了  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:50
发表于 2015-3-31 23:16:31 | 只看该作者 �
充电芯片旁边有个小电阻烧了  秒了几台了
发表于 2015-4-1 00:09:05 | 只看该作者 �
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
外接电源 不用电池 按开机键 充电灯和电池灯 闪几下 就灭 不开机 不一定什么时候 按开机键 就可以正常开机了  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:20
MAXIM8765E 是这个芯片  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:40
发表于 2015-4-1 00:09:31 | 只看该作者 �
深度::技术 发表于 2015-3-31 23:16
充电芯片旁边有个小电阻烧了  秒了几台了
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
电阻 都测了 没有烧的 谢谢哥们了回复  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:22
发表于 2015-4-1 09:40:15 | 只看该作者 �
刚子初学者 发表于 2015-4-1 00:09
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
MAXIM8765E  是这个芯片 有代换吗  手里没有这个芯片
发表于 2015-4-1 09:50:44 | 只看该作者 �
不回就换把    一个一个换
发表于 2015-4-1 10:20:59 | 只看该作者 �
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
发表于 2015-4-1 10:22:06 | 只看该作者 �
谢谢大神们 回复 小弟感激不尽
电阻 都测了 没有烧的  谢谢哥们了回复
发表于 2015-4-1 10:50:11 | 只看该作者 �
现在是 只要是插上电就自动开机了
