查看: 9879|回复: 124
GA-M720-ES3 无内存供电维修
发表于 2015-3-27 00:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知不觉到基地已经一个月了 时间过的真快的,  在徐老师的精心教导下,自我感觉受益匪浅啊,  今天 下午到实践修板的时间,也是考验我们的时候,去老师那拿了一块故障板子。
    板子拿到手心里有点激动,由于是第一次修板,按照徐老师上课给我们讲得维修思路一步步慢慢来,
1.主板型号:GA-M720-ES3
2.外观检测:主板电容,MOS 电源管理芯片,南北桥没有发现异常现象
3.短路测量:①PCI_E B10   100  ②USB数据线  700左右③CPU供电 500左右
④内存供电 45  ⑤桥供电100左右      ⑥总线供电200左右,阻值都正常,
4.①装假负载 ②诊断卡 ③插ATX电源,④点开关触发, 可以触发,但是没有内存供电,
按照主板上电时序: AMD  :待机—--内存-----CPU—--桥—---总线,先修内存供电,内存电源控制芯片型号ISL6545,找到芯片引脚定义
查工作条件
1.VCC5脚BOOT1脚供电0V,不正常,断电,打芯片对地值:VCC5脚003,LAGATE4脚002,明显短路
在线测量下管MOS管GS为击穿状态,一般新手都会以为是MOS管坏了,其实是控制芯片的短路导致,原因很简单看下图,图为内存供电输出电感不短
拆掉控制芯片,5脚  4脚对地值恢复正常,看来问题找到了,是控制芯片损坏内部短路,换上新的ISL6545后内存供电1.8V出来了,
参与人数 18下载分 +110 收起 理由
yutaohu + 2 淡定
屌丝逆袭 + 5
绿豆饼 + 5 赞一个!
kule1394041 + 1
沈元 + 5 不难
shuguangpc + 2 很给力!
陈百万168 + 1 赞一个!
qwoainima + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
qq89373880 + 5 赞一个!
本文由 会员785715 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-27 18:30:30 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2015-3-27 08:36
楼主能否解释一下为什么内存供电芯片短路还可以触发?
你没有仔细看贴啊,不是内存供电输出短路,是芯片5脚VCC和4LGATE脚短路
这里芯片5和4脚阻值对地短路其实也可以理解成与3脚接地脚直接相连。  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蒋建华 + 1 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-5-3 11:35:35 | 只看该作者 �
我一般是直接打上下管的对地阻值 就可以判断是哪里问题
发表于 2015-3-28 18:40:30 | 只看该作者 �
细点说就是芯片的下管驱动脚对地短路,是芯片内部的一相驱动管击穿了,芯片本身并没 有大短!所以可以触发。
可以这么理解,芯片下管驱动脚对地阻值正常应该是几百欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-3-27 08:36:07 | 只看该作者 �
细点说就是芯片的下管驱动脚对地短路,是芯片内部的一相驱动管击穿了,芯片本身并没 有大短!所以可以触发。  详情 回复 发表于 2015-3-28 18:40
你没有仔细看贴啊,不是内存供电输出短路,是芯片5脚VCC和4LGATE脚短路  详情 回复 发表于 2015-3-27 18:30
发表于 2015-3-27 00:34:17 | 只看该作者 �
    电感不短,就说明芯片短路,与场馆无关,不理解!
那是场馆被拉低了嘛! 拆下来测就晓得了!  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:10
发表于 2015-3-27 06:47:40 | 只看该作者 �
基地培训的就是好呀,思路清晰。
必须的嘛  详情 回复 发表于 2015-3-27 07:16
发表于 2015-3-27 07:16:58 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-27 06:47
基地培训的就是好呀,思路清晰。
必须的嘛
发表于 2015-3-27 08:07:29 | 只看该作者 �
思路清晰,图文对照,看着方便。
发表于 2015-3-27 08:37:06 | 只看该作者 �
修板子思路一定要清晰,你这个非常好,很好的案例。
发表于 2015-3-27 09:00:23 | 只看该作者 �
这么好加精啊!基地的学员就是牛!
发表于 2015-3-27 09:14:48 | 只看该作者 �
非常适合新手的……谢谢LZ
发表于 2015-3-27 09:53:35 | 只看该作者 �
唐大仙 威武
老曹,改天要向你请教请教啊  详情 回复 发表于 2015-3-27 18:13
发表于 2015-3-27 10:30:07 | 只看该作者 �
这个问题一般都是直接秒杀掉的。、赫尔
发表于 2015-3-27 10:30:22 | 只看该作者 �
基地就是好啊!   看来也得去基地学习一下
发表于 2015-3-27 10:48:10 | 只看该作者 �
这个非常好,很好的案例。
发表于 2015-3-27 11:29:03 | 只看该作者 �
思路很清晰,还是基地好
发表于 2015-3-27 11:43:24 | 只看该作者 �
太牛了 。我这个华硕板内存也不供电,pwm芯片都找不到资料  我也是醉了
发表于 2015-3-27 13:44:56 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习。
发表于 2015-3-27 13:57:33 | 只看该作者 �
小手一抖,现金到手,一天多几块这样的板也不怕了。
发表于 2015-3-27 14:38:12 | 只看该作者 �
楼主威武啊
发表于 2015-3-27 16:43:13 | 只看该作者 �
楼主修的简单明了,,不错,,新的大神即将崛起!!!
发表于 2015-3-27 18:13:00 | 只看该作者 �
老曹,改天要向你请教请教啊
嘿嘿!不要装逼  详情 回复 发表于 2015-3-28 08:02
